Batterie qui se vide en une heure
Messagepar henchman » 11 Jan 2011, 23:19
Je suis sur le point d'acquérir une TurboDX modèle 87option cuir.Pas de régulateur de vitesse,pas de climatisation (mais le deuxième propriétaire avait fait installer une climatisation en garage,qui a depuis été démonté)
J'ai participé à la remise en route de l'auto (arrêté depuis 4ans) aujourd'hui avec le vendeur.
A part le ventilateur d'habitacle qui a grippé je n'ai pas repéré de problème électrique particulier en l'essayant.
Mon problème est le suivant : lorsqu'on laisse une batterie chargée branchée dans la voiture elle se vide en une heure à peine.
Moteur démarré pas de problème particulier (voyant d'alternateur éteint,les accessoires fonctionnent à part la ventilation que je laisse bien sûr éteinte).
Un détail qui est peut-être important: elle à une alarme d'époque (avec seulement trois fils qui en sortent).
Quelqu'un peut il me guider vers les accessoires ou organes électriques de la voiture qui pourrait être à l'origine de mon problème? (dans un premier temps j'ai pensé centralisation et alarme,mais peut-être y a t'il d'autres organes susceptibles d'être en cours circuit contact coupé?)
demain je vais voir l'auto avec un multimètre et une batterie neuve,j'essaierais de trouver la cause du problème,en attendant vos conseils seront les bien-venu !
Bonne soirée à tous
henchman
Re: Batterie qui se vide en une heure
Messagepar Tronic » 12 Jan 2011, 01:41
Salut nouvel ami et bienvenu sur ce forum de passionnés
Pour trouver ta panne, débranche le + de la batterie et place l'ampèremètre en série, c'est à dire le noir du multi sur ce gros fil et le fil rouge du multi sur la borne +. Tu choisis le calibre 10 A et tu mets en marche ton multimètre. Surtout tu fais attention que tout est bien éteint dans la voiture, l'alarme en marche.
Quand tu mettra le fil rouge en contact sur le +, tu verras ton ampèremètre monter à 10 A pendant 1,5 s et redescendre à entre 30 et 50 mA.
Si jamais tu restes bloqué à 10 A, c'est que ta platine pour la serrure électrique du coffre déraille. Dans ce cas, coupe le fusible qui la protège et ton intensité devrait descendre.
Si jamais tu as une autre intensité moindre, enlève déjà tous les fusibles un par un en les repérant pour voir celui qui fait chuter cette valeur.
Si après avoir tout enlevé, tu as toujours une intensité supérieure à 50 mA, regarde les circuits qui ne sont pas protégés par les fusibles, c'est à dire les phares, le ou les ventilos de réf moteur, le + avant contact du boîtier de préchauffage.
Et sinon, dis nous combien tu trouves. Bonne bidouille. :sm9:
Messagepar henchman » 15 Jan 2011, 11:29
Bonjour à tous et merci pour ta réponse Tronic ! :sm9:
J'ai effecivement pris l'amperemetre en série qui m'indiquait une intensité supérieure à 10A avec echauffement des fils.
J'ai virés tous les fusibles,l'allarme,sans résultat.
je suis allé voir les circuits non protègés (en commençant par l'alternateur car facilement accessible),l'appel de jus venait du fil qui repart de l'alternateur pour aller... au préchauffage.
J'ai tenté de débranché au niveau du relais de préchauffage directement,problère règlé.J'ai changé le relais et tout est rentré dans l'ordre. ;)
Merci pour vos (tes) conseils,je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette TDX,car il me reste encore l'indiquateur de vitesse HS,la chaîne d'origine dont l'afficheur supérieur et la commande au volant sont HS et tout ce que je n'ai pas encore vu :lol: etc
henchman
Messagepar patauto » 15 Jan 2011, 23:08
je suggérerait la vérification du boîtier préchauffe 10A il n'y a pas grand chose qui consomme autant dans une voiture
patauto
Messagepar Tronic » 16 Jan 2011, 01:08
Bon courage pour ton compteur qui est électronique. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il est en panne, c'est très fiable comme matos d'habitude. :lol: :lol: :lol:
Messagepar henchman » 16 Jan 2011, 12:48
Tronic a écrit:Bon courage pour ton compteur qui est électronique. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il est en panne, c'est très fiable comme matos d'habitude. :lol: :lol: :lol:
Et m**de... :shock:
J'en ai un d'avance,je verrais ce que je peux faire...C'est le même sur turbo-D ou seules les TDX étaient équipée? :?
henchman
Messagepar oliv19 » 16 Jan 2011, 17:19
bonjour henchman , je possède une td et une TDX de 1986 et 1989 ; elles toutes les deux le compteur électronique : tout pareii :!: :sm9:
oliv19
Messagepar Tronic » 16 Jan 2011, 19:36
Les turbo-D phase I avaient un compteur électronique pour l'utilisation de la synthèse vocale, par contre cet équipement a été supprimé sur les phases II alors le compteur électronique a été remplacé par le mécanique. En phase II, seules les TDX le possédait.
Messagepar henchman » 17 Jan 2011, 13:24
Je suis vert :sm1:
Le compteur que j'avais démonté sur une turbodx couleur prune avec sieges elec climatisation et régulateur est... mécanique :shock:
Il aurait été changé ? :cry:
Bon il me reste une turboD que je connais chez un amis sur laquelle le tableau de bord est encore là... verrais ce que je peux faire. :?
henchman
Messagepar Tronic » 17 Jan 2011, 13:57
C'était une turbo-D qui avait été magouillée en Turbo-DX alors. Il y avait les 4 vitres élec dont les 6 boutons sur la porte conducteur ?
Messagepar henchman » 18 Jan 2011, 19:51
Tronic a écrit:C'était une turbo-D qui avait été magouillée en Turbo-DX alors. Il y avait les 4 vitres élec dont les 6 boutons sur la porte conducteur ?
Oui
Ainsi que les doubles otiques,retros elec,sieges elec...
henchman
Messagepar Yanou » 18 Jan 2011, 19:53
De toute façon, les compteurs sont electronique sur les Turbo-DX.
Très certainement une turbo-D équipé Turbo-DX.
Pour le savoir, regarde dans le compartiment moteur s'il y a la sonde de pression d'huile sur le filtre à huile :sm6:
Messagepar cyrille89 » 19 Jan 2011, 22:39
Ou l'inverse, boîte changée pour mettre une boîte de TurboD car le compteur ne fonctionnait pas et montage d'un compteur à câble.
cyrille89
Messagepar henchman » 20 Jan 2011, 00:06
bon,j'ai finalement trouvé l'explication,mon coloc à échangé le combiné qu'il avait d'avance provenant de la TDX démonté, avec un de ses collègues qui en voulait 1.Son collègue lui en a rendu un qu'il avait trouvé en casse,c'est celui que j'ai retrouvé et que j'ai pris pour celui de la TDX.
donc la TDX était bien d'origine.
Merci en tous cas pour toutes vos explications.
henchman
