Changer les bougies de préchauffage
Messagepar monfafa » 31 Déc 2010, 08:57
Comme le dis mon titre, je souhaite changer les bougies de préchauffage de ma titine ce qui ne doit pas être bien difficile à faire.
Mais j'y ai regardé d'un peu plus près et il est vrai qu'il y a deux bougies pratiquement inaccessible car placé derrière la pompe.
En regardant sur le forum, j'ai lu qu'il était possible de remonter certains tuyau d'alimentation de gasoil, mais par contre après pour les remonter ....
Y a-t-il une purge à faire et si oui comment ?
Merci d'avance et bonne fin d'année
monfafa
Re: Changer les bougies de préchauffage
Messagepar blackbirdm » 31 Déc 2010, 11:10
En ce servant de la pompe à gazole comme quand tu changes ton filtre ;)
Messagepar oliv19 » 31 Déc 2010, 12:44
:sm9: parfaitement et pour ma part je remonte le filetage des bougies de préchauffage a la graisse graphitée , pour les démontages ultérieurs ;)
oliv19
Messagepar monfafa » 31 Déc 2010, 19:57
merci pour vos réponses
Et bonne année a tout le monde et longue vie au forum
monfafa
Messagepar Maxime » 31 Déc 2010, 20:47
Les tuyau des cylindres 3 et 4 pour les purger t'as pas d'autre choix que d'actionner le démarreur et ça se purge tout seul si tu laisse l'écrou desserré le temps que l'air s'évacue et faut serrer cylindre par cylindre et ça pète!
Messagepar monfafa » 02 Jan 2011, 20:13
bonsoir
Merci pour ses précision ,mais je dois mettre quoi exactement comme bougie,car si je regarde sur le site d'oscaro(http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 79-1818-gt)je vois qu'il y a deux sorte de bougies ,alors laquelle est la bonne?
merci d'avance
monfafa
Messagepar Tronic » 08 Jan 2011, 20:12
Prend les Bosch. ;)
Messagepar monfafa » 10 Jan 2011, 11:14
bonjour
merci a toi pour ta réponse
monfafa
