reglage ralenti
reglage ralenti
Messagepar blackbirdm » 29 Nov 2010, 11:13
bonjour a tous ,
sur ma turbo-DX ,elle tourne a 1200t au ralenti et en déclipsant le câble a la pompe a injection le moteur est bien (900t) comment régler ce câble :roll: même en réduisant la grosse butee en plastique sa ne change rien .......de ce fait j'ai dut mal a passer la marche AR sans que sa craque :?
ps :(j'ai le régulateur )
Re: reglage ralenti
Messagepar Yanou » 29 Nov 2010, 18:48
Salut Christian,
Il tourne à 1200 tr/min à froid et ensuite le régime baisse ?
As-tu besoin que je te scanne la doc pour le réglage du ralenti ?
Re: reglage ralenti
Messagepar blackbirdm » 29 Nov 2010, 20:40
non non a chaud même après 30 bornes ,y a juste un reglage a faire ;)
