alternateur
alternateur
Messagepar dunk62 » 01 Sep 2010, 20:39
bonsoir tout le monde
ya quelque jour sur l autoroute je roulais a 110km et j'ai vu sur le tableau de bord que le voyant batterie et le voyant stop se mette a clignoter mes vite fais j'ai regarder l alternateur et la batterie j'ai rien vu de suspect elle clignote À partir de 90 les clignotement sont aleatoire en vous remerciant d avance pour votre aide specialiste de la R25 merci et bonne soirée ;)
62 mefie t'eux
tout chti qui piche tient biroute din's main
dunk62
Re: alternateur
Messagepar renault25gtx » 01 Sep 2010, 23:23
sa me l'avais fait une fois et c'était le régulateur de tension de l'alternateur qui était mort, et il y avais aussi la batterie qui commencé a donner des signe de faiblesse. est-ce que ton TdB clignote? essais de faire un teste de charge a norauto ...
renault25gtx
Re: alternateur
Messagepar dunk62 » 02 Sep 2010, 00:59
renault25gtx a écrit:sa me l'avais fait une fois et c'était le régulateur de tension de l'alternateur qui était mort, et il y avais aussi la batterie qui commencé a donner des signe de faiblesse. est-ce que ton TdB clignote? essais de faire un teste de charge a norauto ...
slt Renault 25 GTX
oui le TdB clignote voyant batterie et stop sa le fais quand je depasse 90km sa le fais pa tout le temps sa s allume brievement même pas 2seconde merci pour tes info Renault 25gtx ;)
62 mefie t'eux
dunk62
Re: alternateur
Messagepar renault25gtx » 02 Sep 2010, 23:39
slt Renault 25 GTX
si ton TdB clignote c'est ton régulateur de tension sur, après moi des fois elle ne voulais pas démarrer, et sa c'était la batterie donc si toi sa fait que clignoter avec le voyant de batterie tu as peut-être que le régulateur a remplacer
renault25gtx
