Baisses d'intensité
Baisses d'intensité
Messagepar ciovi » 29 Aoû 2010, 20:51
Salut à tous,
J'ai un petit soucis depuis près de 4-5 mois, je ne m'en été pas préoccupé mais il s'amplifie un peu maintenant.
J'ai des baisses d'intensité sur tous les éléments lumineux de la voiture (tableau de bord, phares, autoradio...), et ce dès que je mets les phares, on a l'impression que les baisses suivent le régime du moteur (une Td de 1989).
Autre chose, le voyant stop clignote assez régulièrement, et dès que je mets les phares, plus rien... de plus je me prends des châtaignes assez régulièrement aussi, c'est un antivol sympa mais énervant quand on est le conducteur...
Bref, j'ai pensé à l'alternateur, peut-être les charbons, ou bien après avoir parcouru le forum, le régulateur (où est-il situé exactement?) mais je ne sais pas quelles valeurs je devrais avoir sur la batterie ou l'alternateur ?
Merci pour vos réponses
ciovi
Re: Baisses d'intensité
Messagepar Tronic » 29 Aoû 2010, 21:39
Tu prends la tension de la batterie moteur en marche et ensuite en allumant tous les consommateurs électrique. Tu compares les 2 tensions. Si tu varies de plus d'un volt, c'est que ton régulateur est mort.
Messagepar ciovi » 29 Aoû 2010, 21:50
Merci Tronic
Je te tiendrais au courant :sm9:
ciovi
Messagepar thierry62 » 12 Nov 2010, 10:57
Ou est-il le régulateur ?
Faut-il changer l'alternateur complet ou juste le régulateur si c'est possible ?
Est-ce que le faîtes de mettre une batterie puissante genre 80 amp sur une essence, peut-il casser le fameux régulateur ?
Bonne journée
thierry62 :)
:sm9:
thierry62
Messagepar Tronic » 13 Nov 2010, 02:29
Le régulateur, c'est la partie de l'alternateur qui se démonte facilement. C'est là où se trouve les charbons aussi.
Pour ta batterie plus grosse, non ça n'y fait rien. Je tourne avec une 74 au lieu de 50 Ah préconisé et tout va très bien.
Messagepar thierry62 » 21 Nov 2010, 00:01
ok tronic :D
bon dimanche .
thierry62
