par tdx44 » 26 Juil 2010, 10:46
coucou a tous j'ai récupérer un ventilo sur une 25 et je voudrai le mettre sur la mienne.
le truc c'est que je c'est pas si je doit mettre un fusible ou relais entre la batterie et le ventilo?????
merci d'avance
tdx44
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 26 Juil 2010, 12:04
D'origine, y a pas de fusible mais un disjoncteur.
Mais le mieux, c'est de mettre un fusible qui protège ton installation avec la sonde de déclenchement sur le radiateur.
- Président honneur du Club
