Urgent - température GTS phase 2
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 11:46
Salut à tous,
Je pars dans 4 jours à Barcelone avec ma GTS et comme les chaleurs annoncées seront élevées et que mon radiateur moteur était fatigué (il a 320 000 km, l'aiguille de température monte très vite dès les premiers ralentissements...), j'ai décidé de le changer !
Jusqu'ici, pas de problème, j'ai suivi ce qui s'est dit sur le forum et je suis parvenu sans trop de difficultés à changer le radiateur (acheté neuf pour moins de 90 euros, excellente affaire !).
Je vais pour commencer à purger, moteur tournant, et je n'ai plus d'aiguille de température sur mon tableau de bord ! Elle ne bouge plus d'un cran alors que le moteur se met en température (toutes les durites sont chaudes, sauf celle du vase d'expansion, le radiateur est également complètement chaud)... :oops:
Problème : il faut que je trouve la solution avant de partir (dans 4 jours) !!! :sm2: :sm2: :sm2:
Question: d'où peut venir mon problème ? Comme l'aiguille fonctionnait parfaitement avant le changement (hier), je pense logiquement à la sonde de température. Où se trouve-t-elle ? Est-elle bien près de la pompe à eau ? J'ai débranché un connecteur près de la tête de la pompe à eau en changeant le radia, cela pourrait-il venir de là ?
Si vous le souhaitez, je peux vous faire des photos.
D'avance merci à vous les gars :sm6:
Um zu gut zu machen !
rapped
Re: Urgent - sonde température GTS phase 2
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 12:23
J'ai trouvé ma panne : faux contact au niveau de ce connecteur relié à la sonde située sur la tête de la pompe. :mrgreen:
Dîtes-donc, c'est assez frgile ce connecteur ! Je bouge, j'ai la temps, je rebouge, je ne l'ai plus... Je vais bien le schotcher !
Bon... maintenant, c'est mon ventilo de radia qui ne veut plus tourner dès que je dépasse la moitié des crans sur le tableau de bord... :sm1: :sm1: :sm1:
Je vais regarder les sujets ici pour trouver les raisons et surtout le réparer ! Pour ester ce ventilo (on ne sait jamais, peut-être est-il HS ?), je le branche direct sur la batterie mais j'ai le droit de me tromper si j'intervertis les fils ? Pas de risque de le cramer ???
Sinon, je trouve la sonde de ce ventilo, qui se situe sur le radia, très très légère... J'ai des doute sur elle aussi (pourtant changée il y a 4ans)... :sm4:
rapped
Re: Urgent - température GTS phase 2
Messagepar Tronic » 04 Juil 2010, 12:49
Salut l'ami
T'affole pas comme ça voyons, tu dois la respecter ta mémère... :lol: :lol: :lol:
En fait tout fonctionnait bien avant que tu y touche et depuis que tu as débranché et rebranché les fils, y a plus rien qui fonctionne. T'inquiète pas, ça arrive aussi à d'autres.
Pour bien faire le travail, du dois mettre du WD-40 sur les cosses des connecteurs quand tu démontes. Comme ça, tu enlèves l'oxydation qui peut se produire sur les cosses avant de les rebrancher.
Si tout fonctionne bien ensuite, tu pourras prendre la route sans avoir peur.
Si jamais la jauge ne fonctionne pas, met le fil qui va à cette sonde à la masse quand le moteur tourne et là, tu devrais voir l'aiguille monter dans le rouge si le reste du circuit est bon.
Pour ton ventilo qui ne tourne pas, shunte les 2 fils qui viennent à la sonde qui est sur la radiateur. s'il tourne, c'est soit la sonde qui est naze, soit les cosses qui portent mal à cause de l'oxydation.
Bon courage l'ami :sm9:
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 13:43
Merci maître :sm6:
Sonde de temps du moteur : problème résolu (mais j'avais déjà mis du produit pour contacts électriques/électroniques avant ! D'ailleurs, produit beaucoup plus efficace que notre fameux WD40)... Je peux vous mettre la réf si cela vous intéresse.
J'ai fait la même chose pour la sonde située sur radia mais le ventilo ne tourne pas... Est-ce que je peux brancher le ventilo sue la batterie sans faire gaffe aux polarités ? Je ne voudrais pas lu bousiller s'il est encore bon ! :sm12:
Au fait l'ami, tu es toujours le bienvenu à la maison si tu passes dans le coin. :mrgreen: ;)
rapped
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 15:13
Bon ce n'est pas le ventilo. Je viens de le tester et il fonctionne en direct sur la batterie. Je viens du coup de comprendre (ou de me rappeler mes cours de 3ème) comment trouver les polarités d'un câble avec un testeur !
Ce serait la sonde ? Je demande la réf et le prix à Yanou. J'espère qu'elle est encore dispo et par chère ! :roll:
Bizarre, bizarre... elle est récente (4 ans) et elle marchait encore juste avant mon changement... Quelle connerie aurais-je pu faire en la démontant ? J'espère que je n'ai pas coupé un fil...
rapped
Messagepar 25txivan » 04 Juil 2010, 15:28
Salut rapped
regarde si tu n'a pas un relais pour le ventilo sur ma TXI je l'ais ai vues quand j'ai changé celui du klaxon et il se trouvaient entre la calandre et les ventilos fixé sur la traverse qui est a hauteur du haut du pare-choc c'est un boîtier noir de 5 à 6 centimètre de forme cylindrique c'est du 25 ampères en 12 volts , je l'ai remplacé sur la mienne par un valéo réf 643508 /03508
viewtopic.php?f=11&t=17440
cordialement 25txivan
pour la sonde regarde là pour avoir la référence
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1137
Messagepar oliv19 » 04 Juil 2010, 18:07
:D salut l ami , as-tu pousse la mollette de chauffage a fond ' roulette sur le plus chaud ) dans l habitacle au moment de remplir le vase d expansion : ça ouvre en totalité le circuit pour après avoir une bonne purge :sm9: .
oliv19
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 18:10
merci 25txivan :sm6:
pour le relais je vais regarder mais ça ne me dit rien !
Merci beaucoup, je passe commande direct (Chronopost) ! :mrgreen:
je vais déjà changer la sonde et on verra bien...
rapped
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 21:39
Je viens de démonter le faisceau (la réf est 991 320 A), quelqu'un a-t-il son prix et sait-il s'il est dispo ?
Je crois que j'ai fait une connerie (je vais me faire engueuler par Eric ! :oops: ), j'ai mis du 12 volts de batterie sur le connecteur marron pour vérifier que ça sort bien en 12 volts sur mon connecteur de sonde de temps et ... j'e n'ai rien, nada, 0 volts !!! J'ai cramé le faisceau ??? :sm1: :sm1: :sm1:
rapped
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 21:43
Pour mieux vous éclairer, voici une phot depuis le moteur :
On y voit la fiche à 2 broches de la sonde de temps sur le radiateur (juste en-dessous de la grosse durite), l'alimentation du ventilo, le faisceau et en flou (désolé), la fiche connectant le faisceau à la sonde.
J'ai des doutes sur ce faisceau.
Comme vous pouvez peut-être vous en apercevoir, la sonde n'est pas vieille ! Difficile de croire qu'elle est morte...
rapped
Messagepar Tronic » 04 Juil 2010, 22:02
Je t'avais dis de shunter les 2 fils de la sonde sur le faisceau saperlipopette, pas de mettre 12 V dessus. :shock:
Tu vas devoir réparer tes conneries maintenant. :mrgreen: Bon c'est pas grave, t'as de la chance, t'as que 2 fils.
Sort les fils de la gaine, tu verras bien ou il est coupé.
Messagepar 25txivan » 04 Juil 2010, 22:03
Bonsoir
content que tu ai trouvé ton bohneur sur oscaro :D
maintenant a tout hasard va voir sur http://www.leboncoin.fr choisi la rubrique auto accessoire tape dans la fenêtre de gauche R25 GTS et dans la fenêtre de droite choisi (toute la france) il y a une personne qui vend des pièces neuve d'origine Renault suite a la vente de sa 25 GTS peut-être aura t-il un faisceau on ne sait jamais ou même un d'occase ;)
Cordialement 25txivan
Messagepar rapped » 04 Juil 2010, 22:20
Je savais que j'allais me faire engueuler ! :mrgreen: :sm1: :sm1:
Eric, j'ai bousillé quoi exactement ?
J'ouvre la gaine et je sors les 2 fils des connecteurs (le marron, celui de la fiche de la sonde + celui d'alimentation du ventilo) ? C'est ça ? Et ensuite je fais quoi ? Je me vois mal remettre les fils sur le connecteur marron, mais bon... je vais essayer ! :sm11:
Merci à toi 25txivan, j'ai envoyé un mail fissa en espérant qu'il réponde vite (J-4) !!!
Pour Oliv19, j'ai bien mis le chauffage à fond pour la purge, tout mon radiateur est chaud donc je pense que le problème ne vient pas de la purge. :mrgreen:
rapped
Messagepar Tronic » 04 Juil 2010, 22:42
Oui c'est ça, t'as tout compris, faut tout ouvrir.
En fait, t'as mis le câblage en cours jus. Un fil a du claquer là où il était le plus faible.
Alors en l'ouvrant, tu vas voir où ça se trouve.
ça peut aussi être au sertissage d'une cosse dans le connecteur marron et il y a de la résine à l'entrée du connecteur pour lme rendre étanche. La résine peut coller le fil alors si jamais il est coupé là, tu devras tirer un peu pour le faire venir.
Messagepar jack75 » 05 Juil 2010, 01:00
Salut Rapped,
STOP ! tu n'as rien cramé du tout en mettant du 12 V sur le connecteur marron que tu tiens dans la main, vu que le courant ne passe que si le ventilo et le contacteur de T° du radiateur sont branchés: ils sont en série: si l'un est débranché ou inactif, le courant ne passe pas...
ton problème peut venir du contacteur de T° qui est HS; c'est fragile ces petites bêtes... tu y as forcément touché (récup de ton ancien radiateur ?)
si le ventilo marche en direct sur la batterie, je regarderais si le 12V arrive bien sûr les contacts du connecteur marron qui est fixé sur le châssis (cette fois-ci, attention à ne pas faire de court-jus avec les pointes de touche du multimètre !!
si pas de 12V aller voir dans la boîte à fusible...
si tu as du 12V, c'est soit le contacteur de T°, soit le faisceau amovible ; regarde à la loupe l'état des contacts et teste le faisceau point à point : les fils doivent sonner 2 par 2; il a été rapiècé pour changer le connecteur du contacteur de T°; il y a peut-être un blème par là.
Si tu es amené à démonter les contacts, comme dit Eric, il y a une résine qui ressemble à la colle basique des batonnets pour pistolets à colle; je te conseille après avoir retiré la gaine thermo noire de chauffer la résne pour la ramolir et en enlever l'essentiel et tu y verra plus clair pour extraire les contacts HS (de mémoire je crois qu'il faut se fabriquer un petit outil pour extraire proprement ces derniers)
ET DANS TOUS LES CAS : PAS DE PANIQUE ton problème n'est pas compliqué, tu vas en venir à bout!
jack75
Messagepar louis » 05 Juil 2010, 05:38
déjà une chose ont purge pas le LdR moteur tournant
Messagepar Tronic » 05 Juil 2010, 07:11
Ah oui j'avais mal lu ton message ! Je devais être fatigué à l'heure où je t'ai répondu ! :oops:
C'est clair que ça risque rien de mettre 12V sur ton connecteur marron parce que c'est le connecteur qui sert d'alim au ventilo.
Pour que tu trouves 12V sur le connecteur de la sonde, il faut que ton ventilo soit branché sur sa prise ou alors tu peux aussi shunter le connecteur de la sonde avec un bout de fil et là tu devrais trouver 12V sur le connecteur du ventilo.
Mais fait gaffe en mesurant ou en shuntant les cosses de la sonde ou tu connecteur marron. En insérant les fils, tu peux écarter les lamelles de contacts ce qui te créera une nouvelle panne, si ce n'est pas déjà cette panne que tu as déjà.
Messagepar rapped » 05 Juil 2010, 08:55
Merci Eric de me répondre, de m'aider, de suivre mes explications pas toujours claires ! :sm6:
D'ailleurs, merci à tous pour votre aide. Je constate que cette communauté des R25istes est quand même assez extraordinaire ! :mrgreen: :sm6: :sm9: :sm3:
Concernant mon "souci", je vais essayer de faire ce que tu m'as dit. Mais comme j'ai déjà inséré les fils (gros diamètre d'ailleurs), je crains effectivement avoir déjà bousillé mes cosses (connecteur marron) !
Je vais regarder cela a la loupe.
Je vais aussi ce matin faire le tour des casses pour trouver un faisceau (on ne sait jamais).
Je vous tiens au courant. :mrgreen:
Louis : pour la purge, moteur arrêté on met le LdR jusqu'à que ça sorte de la vis de purge (d'ailleurs je viens d'en trouver une seconde près de la sonde de la pompe), puis on ferme le bocal, on met en marche le moteur, on le monte à 1500 - 2000 tours pour bien purger, bocal levé qu'on rabaisse progressivement avec la montée en temps non ? :roll:
rapped
Messagepar rapped » 05 Juil 2010, 09:45
Je viens de shunter le connecteur de la sonde et le ventilo tourne... donc c'est cette m**** de sonde qui fout la zone ! :sm2:
Je ne touche plus au faisceau promis Eric ! :mrgreen:
Je passe commande de suite chez Oscaro pour le modèle le plus économique (FAE 2 fois moins cher que VALEO soldé à 50%...)
Sachez tout de même que Renault fabrique et livre en 24 h le faisceau complet (partie basse) pour 80 euros ! Ils m'ont aussi précisé que cette partie du faisceau avait été modifiée depuis avec un fusible permettant d'éviter de le cramer...
Nouvel essai mercredi (et le dernier).
rapped
Messagepar louis » 05 Juil 2010, 15:09
oui OK comme tu precise , j'avais compris que tu purger le LdR par les vis de purge moteur tournant :D
