alternateur ou pas?
alternateur ou pas?
Messagepar turbodx83 » 26 Juin 2010, 22:51
bon jour je vous expose mon probleme ma 25 TDX a un probleme bizarre j'ai mon voyant batterie qui clignote quand je roule mais si je freine ou si j'allume mes feux tout est ok la batterie est une 64 AH est-ce un probleme de l'alternateur merci
turbodx83
Re: alternateur ou pas?
Messagepar olivetaz » 27 Juin 2010, 08:09
Salut à toi, je ne pense que l'alternateur soit le problème car le voyant s'allume s'il ne charge pas assez. Donc le fait d'allumer les feux devrait amplifier le problème. Je pense plus à une petite fausse masse sur le combiné compteur, mais là je ne suis le plus apte à te répondre.
De tout façon, le mieux est de controler ton alternateur comme ça tu seras sur.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Messagepar turbodx83 » 27 Juin 2010, 10:58
ce matin j'ai pris la tension aux bornes de la batterie elle est de 12,98 v moteur au ralenti 14,56 v. est-ce que mon régulateur est en cause. merci
turbodx83
Messagepar louis » 27 Juin 2010, 11:32
pour moi c'est pas mauvais :roll:
Messagepar eude emmanuel » 27 Juin 2010, 18:24
c'est bien 14.56 mais il faut faire le faire aussi avec tous les consommateur d electricite en route et voir que ça descent pas en tension
pour ton probleme de voyant je pense plus a un mauvais contact verifi et netoie les cosse sur ton alternateur
car se serai un probleme d alternateur ou de regulateur se serai le contrait rien et allumage du voyant en solicitant l alternateur avec les different consommateur d electricite
Messagepar turbodx83 » 27 Juin 2010, 18:37
je vais vérifier mes connections des demain
turbodx83
Messagepar turbodx83 » 28 Juin 2010, 18:47
toutes mes connections sont bien sérrées mais toujours ce probleme, de plus mon horloge tourne au ralenti elle prend une minute toutes les 4 minutes environ
turbodx83
Messagepar eude emmanuel » 29 Juin 2010, 18:00
bien serre veut pas dir qu il ni a pas d oxydation dessus
Messagepar turbodx83 » 29 Juin 2010, 20:33
il n'y a aucune oxidation
turbodx83
Messagepar 25txivan » 30 Juin 2010, 11:19
j'ai eu un problème similaire il y a quelques années sur une 25 GTS et en fait c'était les charbons de l'alternateur qui étaient fatigués et qui rechargeais mal la batterie ,mais pas tout le temps et ma pendule prenait du retard aussi , du fait qu'il ne chargeais que 8 tours sur 10 à titre d'exemple
voilà si sa peu donnée une piste ;)
cordialement 25txivan
Messagepar turbodx83 » 30 Juin 2010, 16:51
elle prenait du retard juste en roulant ou aussi a l'arrêt. car pour moi-même a l'arrêt elle en prend
turbodx83
Messagepar eude emmanuel » 30 Juin 2010, 17:52
as-tu teste si tu as bien entre 13.5 et 14.5 volt moteur tournant et tout accesoire electrique de mis (phare ventile degivrage etc)
Messagepar turbodx83 » 03 Juil 2010, 11:30
voilà les nouvelles j'ai changé les charbons depuis tout va bien a part cette satanée horloge qui fonctionne toujours au ralenti
turbodx83
Messagepar turbodx83 » 07 Juil 2010, 18:37
fausse joie j'ai toujours le même probleme après avoir changé les charbons cela est réaparru j'ai donc changé mon alternateur par un neuf et le probleme persiste mais j'ai remarqué que des que je me mets en veilleuse ou feux de croissement le voyant de batterie ne clignote plus. je commence a ne plus savoir ou chercher
turbodx83
Messagepar turbodx83 » 13 Juil 2010, 11:02
voilà j'ai enfin trouvé le probleme venait de ma prise de remorque :evil: . que cela est agréable de ne plus voir le voyant batterie et stop clignoter. par contre mon horloge fonctionne toujours au ralenti
turbodx83
