sonde qui rendrait le ralenti instable
Messagepar bommart » 20 Mai 2010, 11:44
Bonjour a tous, j aimerai savoir si une ou des sondes pourraient deregler le ralenti sur une TXI, mercii
Re: sonde qui rendrait le ralenti instable
Messagepar Tronic » 20 Mai 2010, 12:17
Salut l'ami
Oui il y a des sondes d'air ou d'eau qui peuvent te dérégler ton ralenti mais il peut y avoir plein d'autres choses aussi.
En fait au moindre défaut, le calculateur augmente le ralenti pour que le moteur ne cale pas.
Messagepar 25txivan » 22 Mai 2010, 12:15
bonjour
tu as le regulateur de ralenti sur ton moteur il se trouve à droite du moteur en regardant de face juste devant à côté de la rampe d'injection c'est marqué dessus (ne pas faire tomber) ;)
regarde le lien il est dessus
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 40-Cv.html
cordialement 25txivan
Messagepar bommart » 31 Mai 2010, 11:48
Merci pour vos reponses, justement elle cale en roulant pied relâché maintenant mais ça le fait pas toujours surtout quand je tire sur les rapports,j'ai nettoyé l electrovanne de ralenti, donc ou dois je regarder par rapport a ce nouvel element ? Merci
Messagepar eude emmanuel » 31 Mai 2010, 15:56
ça peut venir de ton potentiometre de papillon deregle ou encraser pour le calculateur mauvaise info donc pour lui la voiture n est pas au ralentit alors il commande pas l electrovanne
pour savoir si c'est le potar et que tu as ordinateur pour l essence c'est facile de le voir
tu met ton ordi sur consommation instantane
après tu roule avec un momente tu lâche ton accelerateur frein moteur (toujours en prise)et du doit avoir la conso qui doit passer a 0 litre au cent si c'est pas le cas c'est ton potar
Messagepar Tronic » 31 Mai 2010, 22:44
90 % de chance que ça vienne du capteur PMH quand tu tapes dedans et que tu lâches l'accélérateur d'un coup.
Si le capteur commence à faiblir, il est long à réagir et ça fait caler le moteur. ;)
Messagepar OLIVER127 » 01 Juin 2010, 10:24
Tronic a écrit:90 % de chance que ça vienne du capteur PMH quand tu tapes dedans et que tu lâches l'accélérateur d'un coup.
Au fait ce capteur PMH est-il toujours disponible (chez Renault comme chez les détaillants indépendants )?
Anciennes
OLIVER127
Messagepar bommart » 01 Juin 2010, 11:21
Merci, c'est pas le potar je vais changer le capteur PMH pourtant il a l air bon. ..
Messagepar Tronic » 01 Juin 2010, 23:02
Oui il est toujours dispo, y en a sur Oscaro aussi.
C'est pas parce qu'il a l'air bon qu'il est en bon état... Il est composé d'un aimant qui se fendille à la chaleur et c'est pour ça que souvent le moteur cale suite à un changement de régime brusque.
Messagepar bommart » 02 Juin 2010, 11:23
Ok eric je comprends maintenant merci bien
