regulateur de vitesse de phase 2 a phase 1
Messagepar patauto » 02 Mai 2010, 01:09
bonjour
j'ai une R25 turbo-D phase 1 j'ai récupéré sur une V6 Baccara le régulateur de vitesse , la mienne étant une phase 1 précablé j'aimerais obtenir le schéma de cablage du regul sur les phase 1 pour pouvoir adapté le branchement sur le boîtier récupéré sur cette V6
patauto
Re: regulateur de vitesse de phase 2 a phase 1
Messagepar Tronic » 02 Mai 2010, 12:04
Salut l'ami
Indique nous les différentes années de tes autos. ;)
Messagepar patauto » 02 Mai 2010, 15:49
la mienne turbo diesel est de 1987 'phase 1) et la V6 i ou j'ai récupéré le system est de 1992 (phase 2) et comme les prises phase 1 phase 2 ne sont pas les même j'aimerais avoir la correspondance entre les deux formats de prise
patauto
Messagepar patauto » 05 Mai 2010, 20:55
personne pour se schéma du regul de vitesse sur les phase 1 ?
patauto
Messagepar patauto » 13 Mai 2010, 18:15
apparemment la j'ai poser une colle , une personne ayant la revue NT 8023 aurait il la réponse ? merci
patauto
Messagepar Maxime » 14 Mai 2010, 10:13
La seule chose que je peux dire c'est que ces 2 systèmes sont incompatibles. Le boîtier ne gère pas pareil; le phase 1 permet une régulation avec possibilité d'augmenter ou de réduire la vitesse.Qu'à partir de 50km/h la vitesse est régulée.
Il y a un seul capteur au niveau de la pédale de frein mais pas de capteur sur l'embrayage comme la phase 2.
Sur une phase 2 en plus d'un capteur à l'embrayage,il y a un relais de survitesse (sur V6 les autres modèles je sais pas) qui empêche la régulation au delà de 150km/h.
Le boîtier phase 2 permet de réguler à partir de 30, par contre il est impossible de diminuer sa vitesse comme la phase1.
Je dirais que le principal soucis est de savoir si l'info vitesse sur une phase 1 sera reconnu par le boîtier phase 2.
Si toutefois il est possible d'adapter le montage je veux bien voir les modifs notemment du cablage au niveau de la prise du calculateur.
