capteur niveau d'huile V6
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2010, 13:29
bonjour,
en faisant un test compteur su ma Baccara, je n'ai comme erreur que le h
le h c'est :circuit de niveau d'huile ouvert (capteur débranché, fil coupé..etc) ou en court-circuit.
mais je susi nul en meca, ou est-ce capteur?
par contre ce que je comprend pas c'est que sur le tableau de bord l'aiguille du niveau huile marche correctement a priori
angelus_2
Re: capteur niveau d'huile V6
Messagepar pierrot80400 » 04 Fév 2010, 15:18
defaut relativement courant!
la sonde est bien branché! c'est moi qui l'est branché! mais peut-être les fils inversé! c'est 2 cosses simples!
la sonde est sur la semelle du bloc derriere la pompe de da....
la on la voit!
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2010, 15:24
merci pour l'info Pierrot
je vais essayer de changer les 2 fils, mais même en photo je ne vois rien
tu t'adresse à un novice la, faut faire une grosse fleche SVP a moins que ce soit le truc orangé sur la droite
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 04 Fév 2010, 15:45
je pense que la demonté et la passé dans l'essence ne sera pas du luxe^^ ;)
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2010, 15:49
ok merci Pierrot, j'aurais pas trouvé :sm11:
et tu as raison
maintenant tu me rendrais un grand service si tu me donnais la réf de cette piece et le prix approximatif, en cas si elle est en panne
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 04 Fév 2010, 16:10
beh j'en ai au moin 4! celle de ton ancien PRV et 2 de V6 turbo! :D
sinon
réf: 77 00 267 015 prix: 50€ ht :sm6:
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 04 Fév 2010, 16:13
ah bah alors si ça te derange pas , je peux recuperer le mien?
viens tu à Ressons en Mars pour le meeting? si oui tu me le donnera à ce moment la
angelus_2
Messagepar Tronic » 10 Fév 2010, 23:27
A chaque fois qu'on fait le test, il y a ce défaut qui apparait sur toutes les autos.
Si ça se trouve, le raccord entre la platine d'huile et l'ordi de bord n'a pas été fait. ;)
