problème de démarrage
Messagepar BaccaraT » 31 Jan 2010, 19:05
Bon, donc suite à mon problème de sondes, avant de changer le potentiomètre d'accélération j'ai testé un démarrage.
Après 2 mois d'hiver sans bouger, ce fut difficile mais elle a démarré.
Quelques secondes sur 3 pattes, puis le moteur a "tourné rond".
Je l'ai laissé monter à température tranquillement sans rouler (environ 10 minutes ?), puis j'ai mis quelques petits coups d'accélérateur (jusqu'à 2000 tours pas plus).
Tout se passait donc très bien : pas de ratés, montée dans les tours normale, pas de bruits inabituels.
Et puis juste avant de rouler, montée dans les tours très graduelle... et elle a commencé à avoir du mal.
Deuxième essai avec un léger filet de gaz, et elle a finit par caler.
Impossible de démarrer en suite.
Pas d'amélioration après changement du potentiomètre d'accélération.
Elle m'avait déjà fait ça quand je me suis dit que je devais vraiment changer ces deux sondes, mais il semble qu'il y ai un autre problème (et surtout elle redémarrait bien à froid).
Donc étant donné qu'elle à très bien fonctionné (à l'arrêt il est vrai) pendant environ 10 minutes, que peut-il se passer ?
Humiditée ?
La voiture est sur un parking publique donc je ne peux pas trop faire de démontage (et il fait froid en plus).
Les bougies, le faisceau d'allumage, la batterie, la sonde de température d'eau, capteur PMH sont récents (3 ou 4 ans pour le capteur PMH, soit moins de 30 000km)
Re: problème de démarrage
Messagepar Tronic » 31 Jan 2010, 20:21
Salut l'ami
Quand le moteur démarre pas, faut chercher ce qui lui manque. C'est l'air, l'essence ou l'étincelle ? :roll:
Messagepar Aristote » 31 Jan 2010, 20:30
Ou une info pour l'injection style la sonde de pression absolue qui empéche PRESQUE (très dur) de démarrer si elle est naze, rigolez pas ça vient de m'arriver sur la Saf qui etait sur le pont depuis 4 jours !!!!!
Dep [59]
Aristote
Messagepar BaccaraT » 01 Fév 2010, 18:09
Je testerai plus de choses ce week-end (samedi après-midi en fait et s'il ne fait pas trop froid... le temps me manque en ce moment).
Si seulument il pouvait faire moins humide ça limiterai déjà ça...
Messagepar eude emmanuel » 01 Fév 2010, 18:44
pour info le capteur de pression absolue n empeche pas de demarre si le calculateur detecte une anomalie sur celui-là il alume le voyant du calculateur et prent une courbe d avanc a aluumage de secour c'est sur au demarrage elle aura tendance a cale mais elle demare (faite essaye en debranchant ce capteur eu vous verez que la voiture demare
si elle demare et tourne quelque temps et cale après et imposible de demare regarde bien que tu as encore de l allumage ça se trouve c'est le module de puissance qui merd de temps en temps ou avec aussi la chaleur du moteur
Messagepar blackbirdm » 01 Fév 2010, 20:19
après 2 mois d'immobilisation ,je changerai le filtre a gazole aussi :roll:
Messagepar stephmartr » 01 Fév 2010, 20:45
moi je peux te confirmer que le capteur de pression absolu debranché ,la voiture ne demarre pas!!
je peux te dire que j'ai eu le probleme semblable et cela venait tout simplement de la tuyauterie sur le capteur en question qui etait fendue sur 2 centimetres.
la voiture tournais très mal comme du 5 cylindres et en plus fumée noir et surconsommation.
j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette panne mais après avoir tous testé en une journée j'ai trouvé.
tiens nous au courant pour la suite de ton depannage.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar eude emmanuel » 02 Fév 2010, 19:04
même debranche elle demarre et en plus dans ton mesage tu te contre dit au debut tu dit qu'elle demare pas et après tu dit quel tourne sur 5 cilyndre (sans demare) ce capteur sert pour l allumage c'est-ce qui remplace les capsule sur les ancien allumage sur la tête de delco fait varie l avance en fonction de la charge moteur et en cas de panne le calculateur a une courbe dit de secours si mes souvenir son bon ça doit être de 4 degre d avance
Messagepar Tronic » 02 Fév 2010, 20:23
blackbirdm a écrit:après 2 mois d'immobilisation ,je changerai le filtre a gazole aussi :roll:
Un filtre pareil sur un V6T ???
Qu'est-ce qui t'arrive Christian ? :shock: T'as bu encore, hein ??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar blackbirdm » 02 Fév 2010, 20:40
je ne sais pas pourquoi je pensais a une turbo-D :roll: :roll: :roll: non non j'ai rien bu :sm11:
Messagepar stephmartr » 02 Fév 2010, 21:39
eude emmanuel a écrit:même debranche elle demarre et en plus dans ton mesage tu te contre dit au debut tu dit qu'elle demare pas et après tu dit quel tourne sur 5 cilyndre (sans demare) ce capteur sert pour l allumage c'est-ce qui remplace les capsule sur les ancien allumage sur la tête de delco fait varie l avance en fonction de la charge moteur et en cas de panne le calculateur a une courbe dit de secours si mes souvenir son bon ça doit être de 4 degre d avance
tu peux relire mon post car je n'ai jamais dis que la tuyauterie debranchée la voiture demarre mais pour mon probleme la tuyauterie n'etait pas debranché mais FENDUE!!
je viens d'essayer sur ma V6 turbo et je vous confirme que la voiture ne demarre pas.
et je parle de la TUYAUTERIE et non de la prise electrique!!
stephmartr
Messagepar Tronic » 02 Fév 2010, 21:42
Le jour ou tu verras Baccara en tracteur, il fera sûrement plus chaud qu'aujourd'hui ! :lol:
Messagepar BaccaraT » 10 Fév 2010, 15:06
C'est clair que je préfère laisser les moiss'bat' à ceux qui en ont besoin :sm15:
Sinon bah... pluie tout le week-end (et pas si chaud que ça en plus), froid lundi, de la glace mardi et de la neige aujourd'hui... je préfère remettre le démontage à plus tard.
Mais la 21 commence à en avoir marre du froid elle aussi.
Messagepar Jérémy » 12 Fév 2010, 00:22
Tu peux m'en laisser une des 2 si tu veux :lol:
Peugeot 405 GRX 1.6 carbu 92 CV 1992 : 129 000 km
Renault Twingo 1.2i 55 CV 1994 : 81 000 km
Peugeot 3008 1.5 HDi 130 CV 2019 : 90 000 km
Messagepar BaccaraT » 20 Fév 2010, 20:06
Pas grand chose de plus après 2h dehors en plein vent... je pensais que la température serait plus élevée.
Donc les électrodes de la tête de delco étaient couvertes de vert-de-gris et sont un peu creusées, le charbon semble entier et n'est pas coincé.
Étant seul je n'ai pas testé la présence d'étincelle, mais elle a démarré (avec du mal).
Après quelques 3/4 secondes sur 3 pattes le moteur a tourné bien rond mais avec un rallentis de près de 2000 tours (régulateur de ralentis je suppose ? ).
Donc j'ai coupé le contact, démontage du régulateur de ralentis pour mettre un peu de wd 40, sèchage... et elle n'a pas voulu démarrer par la suite.
- le démarreur tourne bien
- les bougies montrent un mélange un peu riche et les composants sont en bon état (démontées pour nettoyage)
Comment juger de l'état d'usure de la tête de delco et du doigt ?
Messagepar eude emmanuel » 20 Fév 2010, 22:45
pour le ralenti a 2000tr tu as 2 possiblite soit la vanne soit le potentiometre de papillon pour le savoir c'est simple si tu as l ordinateur de bord c'est simple tu accelere tu met ton ordi sur conso instantane tu relanche l accelerateur (toujours avec une vitese)normalement tu pase a zero en conson instantaner si c'est pas le cas alors c'est le potar de papllon et non ta vanne
Messagepar Tronic » 20 Fév 2010, 23:50
Faut être 2 pour tester ta tête d'allumeur et regarder en mettant la bougie à la masse, que l'étincelle soit bien franche.
Messagepar BaccaraT » 21 Fév 2010, 14:21
Ah oui j'avais zapé le potentiomêtre de papillon... lui c'est sur il est mal réglé, à la fin du montage il faisait tellement froid que je ne sentais plus le bout de mes doigts.
Oui il faut être 2 pour tester l'étincelle, c'est bien là mon problème parce que j'ai personne pour m'aider.
Va falloir que je trouve un truc.
Mais pour ce qui est du distributeur d'alumage, n'y a-t-il pas un taux d'usure ?
C'est la première fois que j'ouvre ce truc donc je n'ai aucune idée de la tête que ça doit avoir.
Messagepar eude emmanuel » 21 Fév 2010, 17:10
deux pas oublié tu as le relais du demareure au niveau du phare AV gauche il suffit de faire un petit shunt et pour le potar regarde en roulant tu arrete d accelere et normalement tu as ta consommation instantane qui doit tomber a zero si c'est pas le cas c'est le potar mal regler ou HS
Messagepar Tronic » 21 Fév 2010, 17:36
Les contacts de la tête d'allumeur ne doivent pas être trop creusés et la lame au bout du rotor doit être lisse et non creusée aussi.
Mais d'après ce que tu dis, elle n'a pas l'air d'être en bon état. Met une photo si tu veux de tout ça. ;)
