PRECHAUFFAGE
PRECHAUFFAGE
Messagepar olivetaz » 11 Jan 2010, 15:03
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon voyant de préchauffage qui ne s'éclaire plus, sauf que lors des récentes tombées de neige il s'est rallumé pendant toute la journée et le lendemain il ne remarche plus. Si vous avez une idée parce que là ???????????????????????????????????????????
est-ce que ça pourrait venir du gros boîtier noir? (Le préchauffage se fait au fait).
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Re: PRECHAUFFAGE
Messagepar louis » 11 Jan 2010, 15:31
slt
peut-être lampoule le filament qui doit toucher de temps en temps ,je pense pas au boîtier ;)
Re: PRECHAUFFAGE
Messagepar blackbirdm » 11 Jan 2010, 17:04
un faut contact au tableau de bord
Re: PRECHAUFFAGE
Messagepar Tronic » 14 Jan 2010, 01:35
Salut l'ami
2 choses l'une :
-soit t'as un mauvais contact dans la douille de la lampe et dans ce cas, il faut gratter les fils de la lampe avec un cutter
-soit tu as un mauvais contact du à une mauvaise soudure sur la platine arrière du combiné.
Mais dans les 2 cas, tu vas devoir sortir le combiné de bord pour regarder ce qui s'y passe et dans ce cas, le fait de brancher et débrancher les connecteurs, t'obligera à refaire toutes les soudures sous peine d'avoir plusieurs pannes ensuite.
Les soudures sur ce genre de matériel, c'est toute une histoire...
Un coup d'œil sur ce topic :
viewtopic.php?t=3950
Bonne bidouille :sm9:
Re: PRECHAUFFAGE
Messagepar olivetaz » 18 Jan 2010, 10:17
Je doute que je me lance dans la restauration de mon combiné, c'est un peu trop compliqué pour moi. Tronic tu m'épate, des fois je me demande si ce n'est pas toi qui a construit les R25, mais où va-tu t'arréter?
olivetaz
