sonde lambda
sonde lambda
Messagepar BaccaraT » 28 Déc 2009, 18:08
Depuis un certain temps, le connecteur de ma sonde lambda est cassé (il semble que le plastique ai mal vieilli...)
De même, comme pour beaucoup, les fils du potar d'accélération se sont décomposés à cause de la chaleur reignant par là.
Donc maintenant que j'ai les deux sondes (merci père noël), j'ai entrepris de changer la première.
Et donc sa position et sont âge font qu'elle est bloquée. J'ai cassé une clef, j'ai tordu une autre et je me suis planté les mains sur la tôle de protection
derrière le turbo mais elle ne bouge pas.
Qui aurait une astuce pour la desserrer ?
cer finallement et pour le moment, s'il fait pas trop froid, je vais plutôt m'attaquer au potentiomêtre...
Re: sonde lambda
Messagepar Tronic » 03 Jan 2010, 13:51
Salut l'ami
Fait chauffer le pot au rouge et met du WD-40 sur le filletage, ça viendra tout seul ensuite. ;)
Re: sonde lambda
Messagepar BaccaraT » 03 Jan 2010, 19:28
Déjà 3 jours d'affilé de wd40 sans succès.
Je continue.
Re: sonde lambda
Messagepar stephmartr » 09 Jan 2010, 10:40
je te conseille de detruire l'arriere de la sonde lambda avec un marteau pour passer une douille en 6pans.
Avec une bonne rallonge normalement ça passe tout seul.
bon courage.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Re: sonde lambda
Messagepar BaccaraT » 30 Jan 2010, 17:58
Détruire la sonde euh... bof je ne ferai ça qu'en dernier recours.
Le sonde elle même semble fonctionner, c'est surtout le connecteur qui est mort...
Donc je l'ai de nouveau bricolé en attendant qu'il fasse moins froid.
Je vais m'attaquer au potentiomètre d'accélération si le temps se maintient.
Ensuite j'aurai plus qu'à espérer qu'elle démarre... si la batterie ne se décharge pas trop jusqu'à demain.
Le ronronnement du V6 me manque un peu (2 mois que mes oreilles sont en manque)
Re: sonde lambda
Messagepar stephmartr » 02 Fév 2010, 12:41
ok il me semblait que tu voulais la remplacer.
bon courage pour la depose alors.
stephmartr
