eude emmanuel a écrit:panzer lorsque tu debranche ta batterie moteur tournant c'est normal que ton moteur se coupe
explication pour que ton l aternatuer delivre du courant il lui faut une exitation dans l induit cette exitation sert un cree un chant magnetique (comme un aimant d ailleur dans une dynamo c'est un aimant)
pas d exitation pas de courant donc si tu debranche la batterie tu n a plus d exitation don plus de courant donc arrêt du moteur
vous alle me dire qu un moteur diesel n a pas besoin d electriciter pour fonction c'est vrai sauf que si tu plus de jus ton electrovanne de la pompe a injection ou electrovanne d arrêt va se ferme et coupe ton moteur
