Sonde de pression d'huile sur moteur J6R
Messagepar jack75 » 30 Oct 2009, 23:40
Bonsoir à tous,
J'ai ma sonde de pression d'huile (à l'avant droit du moteur) qui commence à fuir; je voudrais profiter de son remplacement pour ajouter une 2ème sonde (gros modèle) pour l'indicateur à aiguille du TdB car j'ai remarqué que j'avais une 2ème cosse "en l'air"; les moteurs J7R ont apparemment les 2 types de sondes...
Quelqu'un a-t-il déjà tenté la manip ? est-ce sans risque pour le tableau de bord ?
Merci pour vos infos
Jack
jack75
Re: Sonde de pression d'huile sur moteur J6R
Messagepar Tronic » 31 Oct 2009, 00:28
Mais non, c'est sans risque pour ton tableau de bord.
Quand le moteur tourne, met la sonde qui ne sert à rien à la masse et tu verras si l'aiguille de niveau monte en haut. Si jamais ça le fait, tu pourras mettre ta nouvelle sonde.
Si jamais elle ne bouge pas, c'est que ta platine d'huile n'est pas équipée de la pression d'huile.
Et oui, il n'y a pas qu'une sonde qui fait marcher l'ensemble, y a toute une platine qui est intégrée dans le combiné.
Ensuite, il te faudra trouver une grosse sonde, mais les nouvelles sondes que l'on trouve en ce moment ne correspond pas tout à fait à ce que nos 25 devraient avoir et l'aiguille reste un peu basse et ne bouge que très peu.
Le mieux étant de se fournir en casse sur les anciens modèles. ;)
Messagepar jack75 » 31 Oct 2009, 00:37
Merci pour les infos Tronic ! c'est très clair.
Je vais essayer la manip et éventuellement me mettre à la recherche d'un ancien modèle de sonde...
Jack
jack75
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2009, 13:48
Que veux tu dire par nouvelles sondes?
Si on commande par exemple le modèle prévu pour V6 chez Renault, ça va pas?
Messagepar Tronic » 01 Nov 2009, 13:58
Mathieu a écrit:Que veux tu dire par nouvelles sondes?
Malheureusement oui, j'ai remarqué ce problème sur celle de Cédric ! :(
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2009, 19:06
Dommage!
Et cette sonde de pression sur J6R se met où? à la place du mano contact?
Messagepar Tronic » 01 Nov 2009, 19:22
Non Mathieu, tu dois avoir un bouchon pas loin du mano contact. Faut pas supprimer cette sonde, elle est très importante et il faut s'arrêter dès qu'elle s'allume pour vérifier si l'huile remonte bien aux culbuteurs. ;)
