Batterie qui se décharge
Messagepar Nicof » 29 Oct 2009, 14:07
voilà j'ai un ptit problème quand je laisse la voiture a l'arrêt + de 5 jours, il ni a plus assez de batterie pour démarrer, l'alternateur et la batterie sont neuf.
Je me suis armée d'un multimètre et j'ai relevé entre 160 mA et 170 mA sans mettre le contact j'ai retirer un a un les fusible mais sa reste toujours a 160 mA.
quelle courant devrait-il y avoir en temps normal ? et qu'est-ce qui peut prendre ce courant ?
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: Batterie qui se décharge
Messagepar louis » 29 Oct 2009, 14:50
as-tu une alarme dessus
Messagepar Nicof » 29 Oct 2009, 17:27
oui il y a une alarme d'ailleurs tout a l'heure j'ai débrancher la batterie pour pas la vidé plus et l'alarme c'est mis en route + tard ( et sa sonné batterie débrancher :shock: mais pas très fort) donc je l'ai rebranché et réinitialisé l'alarme.
Nicof
Messagepar Tronic » 29 Oct 2009, 19:32
Tu devrais avoir 50 mA maxi sans aucune lumière d'allumée.
Juste la mémoire du poste et la mémoire du combiné.
À propos du combiné, il y a un post dans le répertoire qui parle de la décharge de la batterie. Tu peux le trouver dans la rubrique des combinés.
Sinon, débranche ton alterno et relies tes fils rouges ensemble. Remesure la charge et si jamais tu trouves que 50 mA, c'est que ça vient de ton alternateur.
ça te fait ça depuis que tu l'as changé ou avant ?
Celui du meeting de chez Christian n'a pas tenu ?
Messagepar blackbirdm » 29 Oct 2009, 19:52
ben j'espere que tu as colmater la fuite de l'autre fois sinon tu risque de le griller encore une fois :roll:
Messagepar Nicof » 30 Oct 2009, 13:58
L'alternateur c'est toujours le même depuis le meeting chez Christian mais comme il est presque neuf j'ai dit neuf ^^
pour la fuite oui elle est colmater plus de problème de ce coté là :sm2:
Bon et j'ai trouvé le problème c'est bien le combinée, je l'ai débranché et je suis retombé a 30 mA, je vais essayé de le réparé vu que le sujet qui en parle est assez complet, mais je suis pas doué en électronique :sm8:
Nicof
Messagepar bastien » 31 Oct 2009, 09:34
Salut !
Ah enfin quelqu'un qui a le même problème que mes 2 TXI !
N'hésite pas si tu as des questions (et si c'est bien la même chose que moi).
Bastien.
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Spinoch » 30 Nov 2009, 15:05
Salut et bien je ne vais pas tarder a rejoindre la confrerie car j'ai moi aussi un fuite de courant a peu pres similaire je n'ai pas encore chercher l'origine mais je crois que c'est comme vous j'en profiterais pour changer les loupiotes HS
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar Tronic » 30 Nov 2009, 16:37
Tu peux en commander des lampes, y en a encore dans la boutique. ;)
Messagepar Spinoch » 30 Nov 2009, 16:56
Ok je vais voir sa il faut que je regarde si je peux y mettre des leds conrad en vend en 12v la resistance et integrer avec la leds je vais voir si c'est faisable sinon loupiotes :D
Spinoch
Messagepar bastien » 02 Déc 2009, 14:18
Ah ben c'est pas trop tôt ! :D :D :D
Je commençais à me sentir un peu seul dans l'honorable confrérie des combinés qui vident la batterie des TXI (et des TX??).
Vous me direz si c'était bien les mêmes transistors que moi qui étaient grillés !
Bastien
bastien
