Sonde de pression d'huile sur PRV turbo
Messagepar pistolet or25 » 26 Aoû 2009, 10:30
j'aimerai savoir ou se situe la sonde ou le connecteur de pression d'huile sur un PRV turbo :?:
Re: Sonde de pression d'huile sur PRV turbo
Messagepar eude emmanuel » 26 Aoû 2009, 18:10
sur le support du filtre a huile
Messagepar Tronic » 26 Aoû 2009, 19:42
Salut le gars
Tu cherches quelle sonde ?
Celle du voyant, de l'aiguille ou du calculateur ?
Y en a 3 différentes entre les différentes fonctions. ;)
Anniversaire
Messagepar pistolet or25 » 28 Aoû 2009, 08:20
celle qui donne l'indication de la pression d'huile au tableau de bord avec l'aiguille
Messagepar Tronic » 28 Aoû 2009, 10:28
Celle-là, c'est la plus grosse des 2 au-dessus du filtre à huile.
Faut mesurer sa résistance entre la cosse et la masse pour la tester. La résistance varie en fonction du régime moteur.
Anniversaire
Messagepar pistolet or25 » 28 Aoû 2009, 10:39
ok merci ;)
