Coupure moteur en roulant ... puis redémarre
Messagepar yannick78 » 11 Mai 2009, 12:59
Voici les symptômes :
En roulant, et tout à fait aléatoirement, le moteur de ma R25TXI autom de 1990 se coupe.
Je mets sur N et j'essaie de rédémarrer :
- la plupart du temps des que je retourne la clef de contact rien ne se passe. Mais après plusieurs essais elle redémarre comme si de rien.
- parfois elle redémarre même au premier coup de clef.
Qu'en pensez-vous ???
Je suis vraiment nul en mécanique et en électricité mais voici ce à quoi j'ai pensé :
- je pensais tout d'abord à un problème avec mon alarme qui commence à se faire vieille. car parfois j'actionnais et désactionnais l'alarme plusieurs fois avant qu'elle ne redémarre.
Mais comme il arrive qu'elle redémarre sans que je touche à l'alarme je pense qu'il ne s'agit peut-être pas de ça.
- autre hypothèse : quand j'ai ces coupures moteur et que je veux redémarrer, en mettant le contact je n'entends pas la pompe à essence se lancer (petit couinement pdt 3s).
J'ai essayé de taper un peu dessus lors de ces coupures mais aucun lien entre mon petit coup dessus et son redémarage.
En surfant sur le forum j'ai vu qu'il pouvait s'agir du relais de la pompe à essence.
Pouvez-vous me dire où se trouve ce relais ?
J'ai vu dans un post qu'il était pres du calculateur .. mais où se trouve-il ?
- à moins que j'ai un problème de faux contact vers le démarreur ...
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée,
Yannick
yannick78
Re: Coupure moteur en roulant ... puis redémarre
Messagepar yannick78 » 15 Mai 2009, 20:46
Les news, j'ai finallement acheté la RTA et en croisant les informations entre le forum et la RTA j'ai donc changé les 2 relais situés sous le calculateurs (pompes essence et relais d'alimentation (je pense)) ...
En espérant que cela soit bien ça qui me provoquait mes coupures.
Bon week-end,
Yannick78
yannick78
Messagepar Tronic » 15 Mai 2009, 22:45
Met ton moteur en route et bouge les fils dans les connecteurs des 2 relais. Tu verras si le régime baisse ou si le moteur cale. En principe, si les contacts sont bons, ça devrait rien faire. ;)
Messagepar GF Corbin » 27 Mai 2009, 21:20
J'ai déjà eu des problème de capteur PMH qui faisait des microcoupures à chaud jusqu'à un jour une mégacoupure.
GF Corbin
