sonde de pression d'huile sur TDX
Messagepar narvalo413 » 07 Mai 2009, 09:32
bonjour, lorsque je mets le contact l'aiguille de pression d'huile ne bouge pas un poil
pouvez-vous me dire où est-ce qu'elle est placée pour voir si la connexion elec n'est pas HS ou si c'est la sonde qui m**** ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: sonde de pression d'huile sur TDX
Messagepar Yanou » 07 Mai 2009, 09:49
narvalo413 a écrit:bonjour, lorsque je mets le contact l'aiguille de pression d'huile ne bouge pas un poil
Lorsque tu met le contact, c'est le niveau d'huile que tu dois avoir.
Ensuite, il se coupe quand le moteur tourne et c'est la pression d'huile qui prend le relais.
Tu trouveras la sonde de pression d'huile sur le filtre à huile. Tiens voici une photo
Au passage, merci à Steph pour la photo :sm9:
Messagepar narvalo413 » 07 Mai 2009, 10:09
merci !
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 07 Mai 2009, 10:57
bon j'ai graté un peu la connexion qui avait une sale gueule mais ça ne change rien , l'aiguille ne bouge pas d'un pet !
comment je peux faire pour tester la sonde ?
EDIT : j'ai trouvé ça "Pour trouver ton problème, débranche le pressostat qui se trouve près du filtre à huile (un truc rond et assez gros 3 cm de diamètre) et met le fil à la masse moteur tournant.
Si de ce fait l'aiguille monte à fond, c'est le pressostat qui déraille. Si rien ne bouge, c'est au combiné que ça ne va pas"
sauf que j'ai qu'une petite batterie de super 5 pour le moment(40/45amp ..) , je risque pas de la cramé en démarant la R25 ?
narvalo413
Messagepar SUPERSTAR » 17 Mai 2009, 12:58
ET sur la V6 Baccara OU se trouve cette sonde auriez vous des photos merci
SUPERSTAR
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 14:22
Cette sonde se trouve toujours autour du filtre à huile. ;)
Messagepar SUPERSTAR » 17 Mai 2009, 15:09
ok c une sonde avec deux fil
SUPERSTAR
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 15:37
Oui ça peut arriver, il y a les 2 modèles (1 fil ou 2 fils), mais le corps reste le même. Il et plus gros que le manocontact qui gère le voyant rouge.
Messagepar SUPERSTAR » 17 Mai 2009, 17:19
si au cas ou tu as une photo sa m intéresse merci :sm4:
SUPERSTAR
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 17:35
Bah j'ai pas de V6i moi !!! :mrgreen:
Messagepar SUPERSTAR » 17 Mai 2009, 20:51
tu as quoi comme vehicule
SUPERSTAR
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 20:55
V6T en panne :sm11:
Messagepar SUPERSTAR » 17 Mai 2009, 20:57
ouah c'est grave la panne c'est le vehicule dont je projette d acheter après la V6 I
SUPERSTAR
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 21:04
ben grave oui et non... Y en a une, c'est 1 bielle qui est cassée et j'ai un moteur neuf à remonter et l'autre, c'est le vilebrequin à remplacer avec les coussinets de bielles et différents joints. :oops: Tu pain sur la planche quoi... :mrgreen:
