Moteur d'essuie-glace qui commence à rendre l'âme ?
Messagepar Mika » 21 Avr 2009, 12:46
Salut à tous :) ,
Sur ma GTD, j'ai un problème au niveau des essuies-glace :
Quand j'enclenche ces derniers, ceux-ci semblent fatiguer ; ils fonctionnent moins vite qu'auparavant.
De plus, quand je les actionne, ils restent immobiles pendant 5 secondes environ, et on entend comme des dents tournant, comme si ils essayaient de faire avancer les balais ; puis ils reprennent, difficilement, en revenant à leur position de base.
Pensant que c'est à cause de ma batterie (une 60 Ah), je pensais que le système commençait à fatiguer à cause de cette petite batterie (enfin c'est relativement petit pour une
25). Mais en changeant la batterie, en 75 Ah, toujours pareil.
D'après vous, c'est le moteur que je dois changer ? Quand je repose le moteur, de quelle façon j'dois aligner les biellettes ? Ou alors c'est le mécanisme qu'est en cause ?
Merci les gars ;)
Bon aprem
Mika
Re: Moteur d'essuie-glace qui commence à rendre l'âme ?
Messagepar OLIVER127 » 23 Avr 2009, 14:58
Le moteur doit fausser compagnie
Au fait seul celui de la Ph2 s''interchange avec celui de la PH 1
car le 1° n'est plus dispo chez RLT
Mais a mon sens ils seront obligés d'en faire refabriquer comme l'on fait pour les R12 & 16 par exemple .
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Mika » 23 Avr 2009, 19:08
Salut Oliver,
Merci pour l'info, faudrait que j'me renseigne pour voir, soit j'm'en prends un neuf (vu que c'est une PH II), soit je vais voir à la casse, j'en démonte un et puis voilà.
Merci :D :sm6:
Mika
Messagepar Maxime » 24 Avr 2009, 23:28
Salut Mickael!
Tu as essayé de nettoyer la masse?
Messagepar Tronic » 25 Avr 2009, 00:52
Démonte le et graisse les pignons dans le boîtier. C'est sûrement que ça a faire... ;)
Messagepar Mika » 25 Avr 2009, 23:49
Salut à tous,
J'ai beau nettoyé, mais rien n'y fait, le moteur à lâché, probablement à cause de l'humidité (ne fonctionnait plus du tout), ou très très difficilement. J'suis donc parti chercher à la casse un mécanisme avec son moteur, et là c'est tout bon, ça marche nickel :)
Mika
