Problème d'allumage au démarrage sur V6i
Messagepar Mathieu » 07 Avr 2009, 21:29
Parfois au démarrage (Plutôt à froid), le moteur ne démarre pas. Mais une fois que c'est parti, pas de problème.
Je sais pas si tu te souviens Tronic qd on était chez Taupinet ya bientôt 2 ans, j'avais eu le tour et tu avais dit "on dirait que t'as pas d'allumage".
J'ai fait qq vérifs: pas d'étincelle aux bougies. Je mesure 12V à la bobine qd le contact est mis entre les fils noir et jaune et entre noir et marron. Je suppose que le jaune est le + après contact? Le marron sert à quoi?
Il y a un autre connecteur avec un seul fil à coté que je n'ai pas mesuré.
Donc si la bobine est alimentée, serait ce elle qui déconne? Ou alors l'info du PMH qui n'arrive pas?
Comment est commandé l'allumage au démarrage?
Merci d'avance!
Re: Problème d'allumage au démarrage sur V6i
Messagepar eude emmanuel » 08 Avr 2009, 08:56
nettoye ton capteur PMH et aussi tu peut regarde ta tête de delco defois avec le temps le contact en charbon s ecrase et fait mauvaiscontact sur le doigt
Messagepar Mathieu » 02 Juin 2009, 15:09
Le problème persiste de façon aléatoire, très galère comme panne pour la trouver!
J'ai vu que le fil jaune + de la bobine est coupé et dévié dans l'habitacle certainement vers l'alarme.
Je pensais que l'alarme n'envoyait pas le + au démarrage mais le problème s'est produit même avec du + en retour mais donc pas d'étincelle aux bougies :? :? :?
La bobine qui déconne? Je pense pas trop car c'est Plutôt du tout ou rien avec ça?
Le PMH? Pourquoi seulement au démarrage de temps en temps et jamais en route?
L'info entre le PMH et la bobine passe t'elle par le calculateur?
Messagepar eude emmanuel » 02 Juin 2009, 15:35
tu as regarde ta tête de delco si le doigt n est pas trop fatigue (c'est arrive sur la mienne)
le capteur PMH informe au calculateur le PMH des cilyndre et de la vitesse de rotation après c'est le calculateur qui envoie un signal a la bobine
Messagepar Mathieu » 02 Juin 2009, 16:16
J'ai pas encore regardé la tête d'allumage, je vais voir ça.
peut-être aussi un mauvais contact vers le calculateur?
Messagepar lion10 » 03 Juin 2009, 10:43
j'avais les mêmes symptômes sur mon V6T (même principe que l'atmo) , problème de démarrage, plus d'allumage, et très aléatoire.
ça ne le faisait jamais en roulant, juste au démarrage
j'ai résolu le problème en changeant le capteur de PMH, depuis plus aucun soucis
voilà bon courage ;)
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Messagepar Mathieu » 03 Juin 2009, 19:45
Ok demain j'essaie de voir la tête d'allumage, si elle est pas en mauvais état je commanderais un capteur PMH :roll:
Messagepar Mathieu » 13 Juin 2009, 21:10
Alors des news:
J'ai pas regardé la tête d'allumage (la flemme) mais j'ai changé le capteur PMH et pour le moment, plus de problème, à suivre...
Merci lion10!
Messagepar lion10 » 15 Juin 2009, 09:43
Bonne nouvelle :sm28:
Tiens nous au courant si c'est bien ça
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar Mathieu » 25 Juin 2009, 09:32
C'était bien ça car il n'y a plus le moindre problème :D
