Emplacement capteur de vitesse sur V6 Turbo Ph2
Messagepar Zepov » 04 Mar 2009, 11:14
Bonjour a tous,
Une petite question, quelqu'un peut il me dire ou se trouve le capteur de vitesse sur la boîte pour une V6 Turbo Ph2.
Car je dois le tester (pas d'aiguille de vitesse et j'ai déjà vérifier le combiné)
merci :)
Zepov
Messagepar eude emmanuel » 04 Mar 2009, 13:17
il se trouve cote droit de la boîte juste au-dessus de la sortie du cardans
Messagepar Zepov » 04 Mar 2009, 13:41
Merci de l'info, je regarde ça ce soir :!:
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Messagepar Tronic » 04 Mar 2009, 13:51
Le mieux pour le tester, c'est de brancher l'ohmmètre sur le connecteur du combiné et de rouler.
Si tu as des valeurs qui changent, c'est que le capteur est bon. ;)
Si rien ne se passe, c'est qu'il est mort. Dans ce cas, teste sa résistance.
Messagepar Zepov » 04 Mar 2009, 14:10
Ok j vais tester comme tu dis, par contre j espere qu 'il est pas mort car il a etait changé y a peu de kilometre ... (je parle pas en temps car mon historique d'entretient est "special" :lol: ; voir mon topic dans "restauration")
Zepov
Messagepar Zepov » 08 Mar 2009, 17:57
Bon les reusltats ...
Je crois que la patte qui vient fixer le capteur a la boîte est cassé
Je viens de replacer le tout, et je pars faire un tour.
L'aiguille se met a tressauter, je rappel que j'ai viré la prise grise sous le volant, et j'ai relié les fils ente eux directement.
Par contre, a l'arrêt l'aiguille du compteur bouge toujours :shock:
Et j'entend comme un petit gressillement dans l'habitacle.
une idee ?
Faut il que je bricole une nouvelle patte de fixation pour le capteur de vitesse ? Car ça a l'air de tenir en place là mais bon.
Zepov
Re: Emplacement capteur de vitesse sur V6 Turbo Ph2
Messagepar alexv6t » 29 Avr 2012, 12:11
bonjour petite question a quoi sert la prise grise sou le tableau de bord ? car moi mon tableau de bord déconne... et cette prise grise quel soi branché ou pas rien ne change ... jai vérifier mon comteur il est en bonne état mai jai l'inpression ke jai pa de jus qui arrive de cette prise... elle va ou dans le moteur ?
ford fiesta 1998
alexv6t
