alimentation bitier de prechauffage
Messagepar peguin » 17 Jan 2009, 22:26
bonsoir je n ai pas d alimentation qui arrive au boîtier de préchauffage (celui-ci est tout neuf ainsi que les bougies)si quelqu un a la soluce ça
m aiderais beaucoup d avance merci a ce qui répondront
peguin
Messagepar Tronic » 18 Jan 2009, 02:05
Salut l'ami
Regarde si le fusible de 3A qui protège le combiné de bord est bon.
Ensuite, tu devrais avoir 12 v entre le rouge et le noir sans mettre le contact et 12 v entre le jaune et le noir en mettant le contact.
Si jamais tu ne trouves pas ces tensions, regarde au niveau de l'alternateur, le rouge et le noirs y sont raccordés.
Ensuite, tu devrais trouver 12 v entre le blanc et le noir en mettant le Neiman en position démarrage.
Dis voir ce que tu trouves en mesurant ces tensions... ;)
Messagepar peguin » 18 Jan 2009, 09:48
bonjour "tronic " merci d avoir répondu si rapidement le soucis c'est que je ne sais pas ou se trouve le fusible de 3A. est-ce qu il est avec les autres
a gauche en-dessous du volant. est-ce que ça ne viendrait pas du Neiman .quand je mets le contact les voyants s allument sauf le voyant de préchauffe.
peguin
Messagepar peguin » 18 Jan 2009, 10:04
rebonjour en parcourant le forum j'ai cu plusieurs le mot "solenide" si quelqu un peut me dire ou il est situé et a quoi ça sert? merci d avances
peguin
Messagepar peguin » 18 Jan 2009, 13:05
rebonjour je viens prévenir que j'ai trouvé la panne d alimentation du boîtier de préchauffage c'est le fil rouge qui arrive a l alternateur il ne tiens plus a la cosse donc pas de contact et pas de préchauffage et pas de voyant qui s allume reste plus qu a le remettre . un grand merci a tous ceux qui ont répondu et au forum parce qu on y trouve beaucoup de reponses
peguin
Messagepar Louzew » 18 Jan 2009, 16:54
peguin a écrit:rebonjour en parcourant le forum j'ai cu plusieurs le mot "solenide" si quelqu un peut me dire ou il est situé et a quoi ça sert? merci d avances
alors un solénoïde est une bobine longue (un fil électrique enroulé en hélice sur un tube).
Sur nos voitures, quand on en parle, c'est le plus souvent un électroaimant (bobine électrique qui actionne un axe métallique) qui se situe sur le démarreur. lorsque le Neiman est amené en position démarrage, cet électroaimant est alimenté et son axe amene un pignon en position entrainement, ce qui embraye donc le démarreur dur la couronne moteur.
lorsque le moteur a démarré, le Neiman est ramené en position "contact", le solénoïde n'est plus alimenté, le démarreur est débrayé.
sans cet artifice le démarreur serait en prise directe avec le volant moteur et vu la démultiplication, la vitesse de rotation moteur, provoquerait a coup sur l'échauffement du démarreur en le faisant cramer.
Messagepar peguin » 18 Jan 2009, 17:27
bonjour merci a toi louzew pour tes infos mais je suis rassuré comme je le disais précéda ment j'ai trouvé la panne d alimentation par contre j'ai eu un soucis avec le fil rouge il c'est cassé quand j'ai voulu remettre une cosse j'ai donc été obligé de le remplacer et pour ça j'ai pris un gros fil électrique que j
avais a la maison et je l ai relié du boîtier de préchauffage a l alternateur ça marche mais est-ce que ça ne craint pas ???? :roll:
peguin
Messagepar Louzew » 18 Jan 2009, 18:59
salut peguin
Content que t'ai réparé. Pour ce qui est du fil électrique que t'as utilisé (je suppose que c'est du fil rigide utilisé pour le cablage des batiments), le risque c'est qu'il casse de nouveau avec les vibrations, c'est pas trop prévu pour.
Donc, des que tu le pourras, trouve du fil multibrins pour le changer comme ça tu seras tranquile.
Tiens, je t'ai trouvé une présentation powerpoint pour le démarreur et le solénoïde :
http://louzew22.free.fr/Cours/BEP/technique/ ... arrage.pps
Messagepar peguin » 19 Jan 2009, 05:45
bonjour merci pour ta réponse si c'est juste la rigidité du fil qui craint ça va j avais peur que ce soit dangereux. merci a tous et bonne journée ;)
peguin
