Temporisateur préchauffage R 25 TDX.
Messagepar ktm520 » 06 Oct 2008, 16:55
Bonjour ,depuis peu je n'ai plus le voyant de prechauffage qui s'allume ,après quelques recherches , je me suis aperçu que si je mets le + de la batterie sur le fil jaune reliant l'electrvanne de la pompe a injection , et qui viens du temporisateur de prechauffage le voyant du tableau de bord fonctionne , a savoir que sur ce fil jaune il y a un repiquage dans la gaine electrique , qui alimente de nombreuses sondes moteur .
Aidez moi SVP
R25 turbo-DX année 90
303 000 km
ktm520
Messagepar mickael23 » 06 Oct 2008, 21:11
Bonjour et bienvenue parmi nous... ;)
as-tu essayé avec un autre boîtier de préchauffe pour savoir,si le symptôme est le même? ;)
Messagepar Quetzal » 06 Oct 2008, 22:15
Question bête:
as-tu vérifié le fusible qui se trouve dans la boîte à fusible dans l'habitacle!? ;)
Messagepar ktm520 » 07 Oct 2008, 04:34
Le boîtier a été changé - idem.
Tous les fusibles sont bons.
Help me.
303 000 km
ktm520
Re: Temporisateur préchauffage R 25 TDX.
Messagepar tdx44 » 22 Juin 2010, 21:24
même soucis, tu as trouver la panne???
tdx44
Messagepar Tronic » 22 Juin 2010, 22:21
Il me semble que le souci se trouve derrière l'alternateur.
Les 2 fils rouges reliés ensemble ne font pas contact. A vérifier de ce coté ci.
Messagepar blackbirdm » 22 Juin 2010, 22:33
c'est une bien vieille question :roll: :roll:
Messagepar Tronic » 22 Juin 2010, 22:52
On s'en fou de la date si le problème est résolu et que la réponse peut servir à quelqu'un. :D
Messagepar olivetaz » 23 Juin 2010, 06:32
Bonjour, entièrement d'accord avec Tronic. J'ai le même soucis et j'aimerais beaucoup avoir la réponse.
Tu peux m'expliquer un peu plus cette histoire de fil à l'alternateur. Merci
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 12:02
Regarde derrière l'alterno, si y a mauvais contact entre 2 fils, tu le verras, les fils seront brulés. ;)
