Composant grillé sur calculateur V6T
Messagepar Benji12x » 21 Sep 2008, 22:55
En essayant de résoudre mon problème de ralentie sur mon V6T, j'ai voulue vérifier l'état des connections sur la carte élèctronique du calculateur. Je l'ai donc ouvert et la quelque chose d'horrible ma sauté au yeux. Je vous le montre en image c'est plus parlant.
:shock: :oops:
Mes questions:
Quel est ce composant?
Quel peuvent être les causes de cette anomalie? Est t'il de possible de trouver ce composant neuf et le changer? Ya t'il des risque à faire cette réparation?
Sinon je le laisse comme cela car mon V6 marche bien, enfin je pense qu'il marche bien. :roll:
Renault 25 V6 Turbo Phase 1
Renautl 25 TDX Phase 2
Benji12x
Messagepar Tronic » 21 Sep 2008, 23:20
Oulà, ça ressemble à un transistor de puissance... :roll:
Je vais laisser Louzew répondre. ;)
Il faudrait suivre les pistes pour savoir à elles mènent...
Messagepar Louzew » 22 Sep 2008, 19:17
ce composant, comme pas mal d'autres sur nos 25 est devenu introuvable et la doc avec.
Néanmoins il s'agit d'un circuit intégré de commande des solénoïdes d'injecteurs mais je n'ai pas de doc là-dessus.
Si le CI est HS, tu devrai avoir de sérieux problèmes d'injection, hors tu dis que tout va bien, donc il doit être bon.
On voit pas trop bien sûr la photo, il y a du noir oui, mais est-ce que le corps du composant est fondu ou fendu ?
Si tu veux le changer, j'ai peur qu'il te faille trouver un autre calculateur, peu importe le modele, il me semble que ce composant y est sur tous .
Messagepar Benji12x » 22 Sep 2008, 20:03
Ok merci pour vos réponses les gars. Je vais le laisser comme tel alors mais je me demandait si cela avait un rapport avec le ralentie.
Benji12x
Messagepar Louzew » 22 Sep 2008, 20:17
Pour le ralenti faudrait commencer par voir coté potentiometre papillon, as-tu une XR25 dispo ?
Messagepar Benji12x » 22 Sep 2008, 20:25
Ha non pas du tout. La plus proche elle est chez Steph mais il est parti à bourges :lol: :lol: :lol:
Benji12x
Messagepar Benji12x » 22 Sep 2008, 20:27
En fait j'ai ma vanne de régulation de ralentie qui ne fonctionne pas. J'en suis presque sur car normalement quand on met le contact cette dernière doit s'enclencher ( c'est à dire quel tourne 1/4 de tour pour laisser passer l'air a fond). La mienne ne s'enclenche pas.
Benji12x
Messagepar Tronic » 22 Sep 2008, 23:59
Faudrait que tu mesures le potar de papillon à l'ohmmètre pour voir s'il passe au pied levé d'un coté et pied à fond de l'autre.
Le commun est au milieu.
Voilà, tu peux prendre un machin avec un buzzer et comme ça, ça sera plus préci. ;)
Le réglage, c'est que le contact doit se couper dès que le papillon décolle. ;)
Bon réglage...
Tu peux aussi nettoyer la tête de l"lectrovanne au WD-40 en la mettant à l'envers et en la roulant dans tes mains.
Un coup de souflette et hop, elle sera comme neuve. ;)
Messagepar Steph » 23 Sep 2008, 08:54
Benji12x a écrit:Ha non pas du tout. La plus proche elle est chez Steph mais il est parti à bourges :lol: :lol: :lol:
S'il te la faut tu sais où elle est exactement ;) je l'ai laissé à chez mes parents ;)
Reste à savoir si tu va t'en sortir avec son utilisation :lol: mais c'est pas sorcier quand même ;)
Juste une condition, elle ne sort pas de la maison sans moi :mrgreen: mais ta V6T peut rentrer dans la maison sans moi ;)
Messagepar Benji12x » 24 Sep 2008, 18:47
Merci Steph, tu la veut ma V6 hein :lol: :lol: :lol:
Benji12x
Messagepar Steph » 24 Sep 2008, 18:55
Benji12x a écrit:Merci Steph, tu la veut ma V6 hein :lol: :lol: :lol:
Je te force pas mais si tu veux la laisser à la maison pas de soucis :mrgreen: elle tiendra compagnie à ma bleue :lol:
Messagepar Benji12x » 24 Sep 2008, 18:56
Tronic a écrit:Faudrait que tu mesures le potar de papillon à l'ohmmètre pour voir s'il passe au pied levé d'un coté et pied à fond de l'autre.
Bon réglage...
Tu peux aussi nettoyer la tête de lélectrovanne au WD-40 en la mettant à l'envers et en la roulant dans tes mains.
Pour électrovanne, j'en ais une deuxième. Je l'ai monter, mon ralentie est toujours pas bon mais sa ne fait pas pareil. Avec l'autre quand j'accelerais fort mon ralentie se mettait à 650 tours (peut-être sa fait un appel d'air et elle se ferme a fond) alors que avec celle que l'on ma filer sa ne le fait pas le ralentie reste toujours pareil.Bref
J'ai tester le potar de papillon. Donc il a l'air de bien fonctionner sauf que quand l'accélérateur revient on dirait qu'il ne revient pas à fond et desfois sa buz pas.
Benji12x
Messagepar Benji12x » 24 Sep 2008, 18:57
T fou toi tu as trop de R25 je trouve d'ailleur toi. ça va pas la tête. Tu devrais me donner des pièces même :lol: :lol: :lol:
Benji12x
Messagepar Steph » 24 Sep 2008, 19:09
Benji12x a écrit:T fou toi tu as trop de R25 je trouve d'ailleur toi. ça va pas la tête. Tu devrais me donner des pièces même :lol: :lol: :lol:
:mrgreen: il est mignon le "montagnard noir" de la montagne noire :lol: Gaffe s'il me manque un morceau sur celle qui est sous le hangar :mrgreen:
Messagepar Tronic » 25 Sep 2008, 01:02
Benji12x a écrit:J'ai tester le potar de papillon. Donc il a l'air de bien fonctionner sauf que quand l'accélérateur revient on dirait qu'il ne revient pas à fond et desfois sa buz pas.
Bah voilà le problème... Il est un peu trop en avance. Donne lui un peu de retard pour l'ouverture, mais pas trop. ;)
Tu m'en diras des nouvelles. A mon avis, tu supprimeras les à-coups en lui donnant un peu de retard. ;)
Messagepar Benji12x » 25 Sep 2008, 12:05
Pour le réglage, il faut dévisser les 2 vis et le faire pivoter?
Benji12x
Messagepar Tronic » 28 Sep 2008, 21:02
Benji12x a écrit:Pour le réglage, il faut dévisser les 2 vis et le faire pivoter?
La réponse est oui... :P
Messagepar Benji12x » 22 Oct 2008, 20:13
Alors j'ai retester ce boîtier. Il déconne complètement. Un coup sa fait contact un coup non. Peut on l'ouvrir?
Benji12x
Messagepar Tronic » 22 Oct 2008, 20:26
Tu parles de quel boîtier?
Calculateur ou potar de papillon??? :roll:
Les 2 s'ouvrent de toute manière. :P
Messagepar Benji12x » 23 Oct 2008, 09:39
Tronic a écrit:Tu parles de quel boîtier?
:lol: :lol: :lol: Excuse moi pour cette imprécision.
Je parle du potar de papillon. ;)
Benji12x
