fusibles
fusibles
Messagepar bommart » 14 Aoû 2008, 19:06
bonsoir, j'ai eu de nombreux fusible grillés: intermitance essuie-glace,feux stop arrieres.depuis que j'ai changé l alternateur ça ne le fait plus.est-ce possible que cela venait de l ancien alternateur ou bien d autre chose? merci
Messagepar Yann » 15 Aoû 2008, 18:56
Lorsqu'un alternateur est fatigué, il se peut qu'il sorte un voltage bien supérieur à la normale, ou encore une tension peu stable qui varie moyennement, voir carrément beaucoup dans certains cas.
Il est donc logique que par la suite les fusibles aient tendance à griller. ;)
Une fois l'alternateur changé, les problèmes disparaissent. 8)
Messagepar bommart » 15 Aoû 2008, 21:16
j'ai changé l alternateur, le seul fusible qui lâche c'est le degivrage arriere, tu as une idée d ou cela peut venir? :roll:
Messagepar Yann » 15 Aoû 2008, 21:50
Il se peut qu'il y ait un problème sur la vitre de ton hayon.
Il grille dès que tu mets en marche le dégivrage ou au bout d'un certain temps ?
Déjà prend un testeur, met le en mode "test de continuité" (c'est le mode qui émet un bip quand 2 parties métalliques font contact entre elles) et regarde s'il n'y a pas un court-circuit entre les 2 bornes qui alimentent la vitre.
Il faut se connecter sur les côtés, là où sont reliés les fils d'alimentation (c'est dans les angles je crois).
Si ça bip, court-circuit franc.
