V6 turbo ne démarre pas
Re: V6 turbo ne démarre pas
Messagepar JP39 » 30 Aoû 2011, 16:24
eric le monsieur a dit
vicou a écrit:j'ai démonté une rampe d'injecteur et essayé de démarrer mais les injecteurs ne pulvérisent pas. lorsque que je les alimentent directement en 12v l'essence est pulvérisé
Messagepar vicou » 30 Aoû 2011, 17:33
Tronic a écrit:Et l'ampoule directement sur le connecteur ?
ça s'allume pas, dans aucun des cas de figure
Tronic a écrit:Il aurait fallut que tu débrancher les autres connecteurs aussi car ils sont en parallèle et ils font résistance.
ah, je savais pas! ben il faudra que je recommence alors...
vicou
Messagepar vicou » 01 Sep 2011, 17:02
salut tous le monde,
ma 25 ne démarrant toujours pas et avant d'incriminer avec certitude mon calculateur d'injection (n'ayant pas de valise XR25), je voudrais vérifier très attentivement tous les capteurs liés au calculateur,
j'aurais besoin pour cela de connaître les mesures de résistance, de tension ou d'intensité qu'ils doivent délivrer en cas de bon fonctionnement, car je ne dispose que de quelle informations à ce sujet, a savoir:
Capteur PMH (repère 109): résistance de 200 Ohms environ, tension alternative aux bornes du capteur (démarreur lancé) entre 150mv et 900mv
Capteur de température d'air d'admission (repère 514): ???
Capteur de température d'eau (repère 513): ???
Potentiomètre de ralenti (repère 516): ???
Capteur de pression (repère 359): ???
Contacteur pleine charge (repère 515):
pied levé: résistance entre A et B = 0 Ohms ; résistance entre B et C = infinie
charge partielle: résistance entre A et B = infinie ; résistance entre B et C = infinie
pleine charge: résistance entre A et B = infinie ; résistance entre B et C = 0 Ohms
Détecteur de cliquetis (repère 291): ???
Electrovanne régulation de ralenti (repère 559): ???
Thermistance(repère 146): ???
Y a-t-il d'autres capteurs qu'il serait bon de vérifier?
Merci d'avance
Vicou
vicou
Messagepar Tronic » 01 Sep 2011, 17:09
Les réponses à tes questions... http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag5.htm
Elle se trouve où cette V6T ?
Messagepar vicou » 01 Sep 2011, 18:32
Tronic a écrit:Les réponses à tes questions... http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag5.htm
ah parfait, il y a tout ce qu'il faut, en plus j'y étais déjà allé pour voir autre chose ya un moment, il est vraiment très complet ce site!
merci beaucoup
Tronic a écrit:Elle se trouve où cette V6T ?
chez ma grand mère, dans le Tarn et Garonne à quelques kilomètre de Caussade, moi je suis a Toulouse
vicou
Messagepar Tronic » 01 Sep 2011, 20:19
Faudrait que tu testes les bornes 11 et 28 sur le calculateur pour savoir si tu trouves la résistance du capteur PMH et les bornes 27 et 9 pour savoir si tu as bien la continuité sur les 2 fils oranges qui vont à la bobine.
Si les résultats sont positifs, c'est ton calculateur qui est mort.
Messagepar vicou » 02 Sep 2011, 09:15
Tronic a écrit:Faudrait que tu testes les bornes 11 et 28 sur le calculateur pour savoir si tu trouves la résistance du capteur PMH.
je dois faire ça en mesurant sur le connecteur en ayant débranché le calculateur, ou en mesurant sur les broches du calculateur en le laissant branché???
Merci en tout cas
vicou
Messagepar Tronic » 02 Sep 2011, 09:40
Non calculateur débranché et tu dois trouver les même valeurs sur le capteur seul.
Pour les 2 fils oranges, tu dois trouver 0 Ohms sur chaque fil entre le calculateur et la bobine.
Messagepar vicou » 02 Sep 2011, 10:57
ça marche, je te remercie,
je le ferais dés que j'y retourne.
et pour info, ça coûte dans les combien un calculateur d’occasion?
sur le mien, il y a 3 série de chiffre:
7700727574
HOM 7700725993
S100802101 c
c'est lequel qui correspond à la référence?
vicou
Messagepar JP39 » 02 Sep 2011, 12:34
faut compter 100 euros a peu pres sauf si tu tombe sur un mec sympas :lol: ;) le numero qui compte c'est le s100802-101
Messagepar vicou » 02 Sep 2011, 19:56
JP39 a écrit:faut compter 100 euros a peu pres sauf si tu tombe sur un mec sympas :lol: ;) le numero qui compte c'est le s100802-101
pour l'instant je ne suis pas encore a la recherche d'un calculateur, mais j'en ai vu un avec s100802-101 d, le mien ayant un c.
à quoi cela correspond?
vicou
Messagepar JP39 » 02 Sep 2011, 20:10
alors la je sais pas moi il y a que ce numero avec bvm (boîte vitesse manuel)
Messagepar vicou » 28 Avr 2012, 08:51
oui je sais ... Ça fait longtemps que j'ai pas posté!!!
j'en suis toujours au même endroit avec ma V6T. Pour info, on avait mis le calculateur en sérieux doute.
Je suis donc depuis en recherche d'un calculateur.
Le calculateur monté sur ma V6T porte ces références là:
7700 727574
HOM 7700726 993
S100802 101 C
Dernièrement j'ai trouvé sur internet un calculateur de V6T 182cv (comme moi) avec les références suivante:
7700 727574
HOM??
S100802 101 D
Donc ma question est la suivante:
ce calculateur est-il compatible avec ma voiture?? Car le fait que la lettre de la réf soit D et non C me fait quelque peu douter...
Merci pour votre aide
vicou
Messagepar pierrot80400 » 28 Avr 2012, 09:07
C ou D c'est la révision du calculateur!
donc pour moi compatible ;)
pierrot80400
Messagepar vicou » 28 Avr 2012, 15:00
Merci pour l'info!
alors je vais l'acheter!!
vicou
