moteur se coupe a chaud
Re: moteur se coupe a chaud
Messagepar cottereau » 01 Juin 2009, 15:06
je possède bien une alarme sirène auto alimenté avec possibilité de désactiver la sirène et le boîtier alarme se que j'ai fait.
est-ce que le capteur anti cliquetis s'il est HS peut agir sur l'allumage et mettre la voiture en coupure sécurité ?
cottereau
Messagepar eude emmanuel » 01 Juin 2009, 17:47
si le capteur de vliquetis et HS le calculateur prend une courbe d avance a l allumage de secours fixe
si c'est une alarma d origine il n y a pas de coupure moteur dessus c'est juste une alarme perimetrique (ouverture des porte ) et volumetrique
Messagepar Tronic » 01 Juin 2009, 20:46
Toute manière, tu n'as besoin d'aucun capteur pour démarrer l'auto (sauf celui du PMH). Le moteur tournerait comme une patate, mais démarrerait et s'arrêterait aussitôt.
Donc c'est pas au niveau des capteurs qu'il faut chercher. ;)
Messagepar cottereau » 02 Juin 2009, 21:22
est-ce que mon alarme Neiman pour être a l'origine de ma coupure moteur ? alarme monter d'origine chez Renault
cottereau
Messagepar Tronic » 02 Juin 2009, 22:08
ça doit être une Sodicam ton alarme, si elle a été montée par Renault.
Ça peut être possible que le problème vienne de l'alarme, oui. Dans ce cas, tu dois voir un bidouillage sur le fil jaune de la bobine, ou alors c'est possible que la coupure a été montée sous le volant. Mais dans tous les cas, ils ont coupé un fil jaune. Tu devrais voir ces raccord bout de fil bleu rajouté sur le fil jaune. Ça peut être également possible que ça vienne de ce raccord bleu. J'aime pas du tout utiliser ce genre de raccordement.
A toi de voir l'ami ;)
Messagepar Mathieu » 03 Juin 2009, 09:13
Tu parles des cosses bleues male femelle tronic?
Messagepar Tronic » 03 Juin 2009, 09:50
Je parle de ce truc là
Messagepar eude emmanuel » 03 Juin 2009, 10:36
il faudrai savoir si ton alarme et d origine ou une pose ulterieur si cest une sodimac c'est une pose ulterieur pour les alarme monte d origine tu doit avoir les capteur et le voyant dans le cache du recepteur de condanation
car si c'est une alarme dorigine il n y a pas de coupure moteur integre a l alarme contrairement a la sodimac
Messagepar Tronic » 03 Juin 2009, 13:32
Seule l'alarme d'origine était montée que sur les Baccara et là, on ne cite qu'une TXE et V6i, donc c'est pas d'origine. ;)
Messagepar cottereau » 03 Juin 2009, 22:19
bonsoir a tous
enfin le problème est règle ma titine redémarre et tourne comme une horloge. finalement il s'agissait du calculateur qui se trouve dans le boîtier gris de protection fixe dans l'aile avant gauche. apparemment il a pris un coup ou une défaillance d'une puce enfin bilan final :
un capteur PMH neuf - 61€27
un calculateur d'occasion - 50€
un boîtier d'allumage+bobine d'occasion 20€
un relais de pompe a essence 9€
un filtre a essence 23€
un capteur température 7€
et surtout 1 mois de galère et des heures de recherche
un grand merci a vous tous pour vos réponses a mes questions dans la recherche de ma panne je m'en sort pas si mal
a bientôt et je vous tiens au courant a la fin de la semaine prochaine si tout va bien
cottereau
Messagepar Tronic » 03 Juin 2009, 22:37
Ok l'ami, mais ne le jette pas ce calculateur et ouvre le pour voir ce qu'il a. ;)
Si tu veux, tu peux même mettre une photo pour qu'on jette un œil dessus. ;)
Messagepar cottereau » 04 Juin 2009, 11:56
Tronic a écrit:Ok l'ami, mais ne le jette pas ce calculateur et ouvre le pour voir ce qu'il a. ;)
o
Ok des que je peux je mets une photo pas de problème
cottereau
Messagepar Mathieu » 04 Juin 2009, 23:00
Viens à Sandouville et on regardera ça ;)
