Elle s'est arrêtée d'un coup et impossible de redémarrer.!
Re: Elle s'est arrêtée d'un coup et impossible de redémarrer
Messagepar roller » 02 Fév 2020, 19:41
:smg007: super content pour toi que ta panne soit résolue :smg002:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar Nibor » 02 Fév 2020, 20:31
Merci :wink:
Maintenant, je repars sur la remise en état : peinture complète, remplacement de la cellerie cuir (sièges avant), vitres électriques, quelques moteurs de centralisation, moteur du coffre, etc...
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar Maxime » 02 Fév 2020, 21:14
Vraiment la panne de m**** mais tant mieux si ça repart.
Messagepar PioupiouV6turbo » 26 Oct 2020, 20:11
Bonsoir à tous,
J'ai lu avec attention ce topic car ma V6Turbo de 1987 me fait des siennes... assez similaires !
Je m'explique : après avoir roulé sans problème, elle a calé, moteur au ralenti dans un bouchon...Après quelques minutes de patience sans vouloir redémarrer, elle a bien voulu rentrer chez elle.
Quelques semaines de repos plus tard, je la redémarre : contact mis, tout est ok, la pompe à essence s'amorce, démarrage... le moteur se lance, tourne quelques minutes puis cale... et là impossible de la redémarrer. Elle me l'a refait une ou deux fois en l'espace de 24h mais a calé au bout de 30 secondes. Contact mis, il y a un "clic" dans le moteur, mais la pompe à essence n'amorce plus. Depuis, juste ce clic sous le capot et rien d'autre.
J'ai fait quelques investigations qui ont donné ceci :
Aucun fusible de grillé
J'ai permuté les relais dans le calculateur : les deux font tourner la petite pompe à eau qui s’enclenche après fonctionnement du moteur ou si on rebranche la batterie.
Il n'y a plus d'allumage.
J'ai alimenté directement la pompe à essence : elle tourne
J'ai une alarme mais les fils ont été coupés depuis... bien longtemps avant que je ne l'aie !
Bref, suis perdu :(
Quelqu'un aurait-il une idée? :?: (pitié pas le PMH ni le Neiman)
PioupiouV6turbo
Messagepar Nibor » 26 Oct 2020, 21:47
Au moins dans un premier temps :
    Alimentation de la pompe à essence : tu dis qu'elle fonctionne en direct, mais qu'en est-il du fonctionnement 'normal' ?
    Filtre à essence
    Vérifier la résistance du PMH
    Vérifier les connecteurs du Neiman
    Vérifier la bobine et les câbles HT
    Vérifier la tête et le doigt d'allumage
Courage !
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar PioupiouV6turbo » 26 Oct 2020, 22:03
Merci ! :wink:
PioupiouV6turbo
Messagepar PioupiouV6turbo » 28 Oct 2020, 19:46
alors suite de mes péripéties...
J'ai mis le contact, seul un pauvre clic sous le capot s'est produit. J'ai laissé le contact environ 10 min et là :sm2: la pompe à essence qui s'amorce. Un coup de démarreur et elle a tourné sans problème. J'ai fait plusieurs essais ensuite, la pompe amorce directement et le moteur se lance et tourne normalement.
Seul hic, la synthèse vocale ne parle plus ...bizarre
Donc d'où peuvent venir ces problèmes de démarrage qui se résorbent seuls :smg004: ?
et pourquoi ne parle-t-elle plus?
Je suis preneur de vos idées.
PioupiouV6turbo
Messagepar Nibor » 31 Oct 2020, 23:10
Peut-être regarder au niveau du démarreur : j'avais eu un problème de ce côté-là aussi !
En roulant j'ai entendu un 'clac', puis odeur de brûlé...
Je rentre, stoppe le moteur, essaye de redémarrer : rien !
La pompe s'amorçait, mais rien niveau démarreur...
Le lendemain, elle a démarré au 1/4 de tour... je fais un tour, rentre : plus rien à faire, plus de démarreur !
Après moult recherches, je l'ai déposée chez mon garagiste : un fil d'alimentation du démarreur avait fait court-circuit...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar baccaraboss » 01 Nov 2020, 09:29
PioupiouV6turbo a écrit:Bonsoir,
et pourquoi ne parle-t-elle plus ?
il peut y avoir plusieurs choses : un Neiman qui déconne, le démarreur, le relai de la pompe, la pompe en elle-même, etc
après, la synthèse elle ne doit pas parler, elle ne parle que s'il y a un voyant d'allumé
Messagepar PioupiouV6turbo » 07 Nov 2020, 12:59
J'ai réussi à... créer la panne !
C'était juste un connecteur d'un petit fil marron, qui va au relais du calculateur, qui s'était oxydé. L'ordre envoyé à la pompe et à l'allumage ne passait plus et ceci explique pourquoi la synthèse vocale ne parlait plus aussi.
Le connecteur en question est situé vers l'alternateur où différents fils partent dans plusieurs gaines.
Panne simple et c'est la meilleure de prises de tête.
PioupiouV6turbo
Messagepar Nibor » 07 Nov 2020, 15:02
:smg003: :smg003: :smg003: :smg003:
:smg002: :smg002: :smg002: :smg002:
Bon à savoir !
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar keregard » 07 Nov 2020, 17:32
Ça vaut une médaille... en chocolat :smg003:
keregard
Messagepar Willy27190 » 07 Nov 2020, 20:46
:smg160:
c'est le genre de panne que l'on aime pas : simple et vicieuse :wink:
Messagepar PioupiouV6turbo » 08 Nov 2020, 12:58
Conclusion de l'histoire...
Je devais aller au garage pour changer l'alternateur, mais à cause de cette panne... hé bien elle est restée dans SON garage à elle ! :roll:
Par précaution, nous allons revoir les connexions, les désoxyder si nécessaire, en plus de changer l’alternateur...
PioupiouV6turbo
