Batterie le plus ou le moins
Messagepar letmoi » 15 Juin 2021, 08:13
En attendant de revoir un ami pour redémonter le tableau de bord, car quelque chose s'est mal passé et l'aiguille vitesse ne bouge plus tout comme la jauge carburant, il me faut débrancher la batterie.
Question simple. Il faut retirer le plus et le moins ou uniquement le plus.
A+ :smg108:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Batterie le plus ou le moins
Messagepar piemchien » 15 Juin 2021, 16:52
Le + suffit.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar letmoi » 15 Juin 2021, 22:36
OK merci, je vais donc retirer le plus. Bizarre quand même car lorsqu'9n débranche complètement une batterie on doit commencer par le moins puis ensuite le plus.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar piemchien » 16 Juin 2021, 16:58
En fait oui, tout le monde dit que pour ne pas faire de cour ju, il faut débrancher la cosse - en premier, et donc le + en deuxième. Inversement pour le remontage.
En fait, un circuit électrique est déconnecté dès qu'il n'est plus bouclé sur le générateur. Si tu débranche le +, plus d'alimentation dans le circuit, tu ne risque donc pas de faire de court-circuit.
Je n'ai encore jamais trouvé personne pouvant m'expliquer scientifiquement cette pratique. J'ai toujours débranché le + sans aucun problème.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar letmoi » 17 Juin 2021, 12:23
salut,
C'est fait, j'ai retiré le plus en attendant de revoir ce qui ne va pas.
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2021, 17:36
oui voilà c'est l'un ou l'autre
Retourner vers Moteur
