Depose Alternateur.
Depose Alternateur.
Messagepar KD » 13 Mar 2012, 16:55
Je dois changer mon Alternateur après avoir lu topics sur les tests à effectuer pour diagnostiquer et confirmer l'origien de la panne. et je vous en remercie infiniment. encore une fois vos contributions sont trés utiles.
A present ma question est:
"est-ce que quelqu'un des lecteurs pourrait me confirmer qu'il faut deposer le Radiateur avant d'enlever l'Alternateur".
Merci de votre réponse.
Ps: j'ai envoyé un msg privé à TRONIC, mais je crois qu'il est en vacances.
KD
Re: Depose Alternateur.
Messagepar abra77 » 13 Mar 2012, 17:38
Salut ptit père,
Sur quel modèle ?
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Messagepar KD » 13 Mar 2012, 18:34
Oh pardon.
TD Beverly..
KD
Messagepar abra77 » 13 Mar 2012, 18:50
KD a écrit:Oh pardon.
TD Beverly..
Alors sur une turbo-D phase 2 (je ne sais pas si pour une phase1 c'est pareil),
Il vient par en haut en déposant le support batterie...
C'est peut-être plus simple que de tomber le radiateur....
A plus
Abra77
abra77
Messagepar KD » 13 Mar 2012, 19:06
Ok,
dans le doute vaut mieux que je depose la support batterie en premier..ensuite je verrai bien si ça vien ou pas.
Si tu as confirmation je suis preneur.
je suis un peu pris ce soir, je te lirai demain.
En tout cas merci.
KD
Messagepar KD » 13 Mar 2012, 19:09
Abra77,
je viens de relire ton message plus attentivement..En fait c'est bien une confirmation pour les phasesII..(c'est mon cas..)
Merci encore et à demain.
KD
Messagepar baccaraboss » 13 Mar 2012, 19:26
normalement
il n'y a pas de besoin de démonter le radiateur mais il faut enlever le support de batterie car il sort par le haut
Messagepar blackbirdm » 14 Mar 2012, 00:31
en fait la longue tige est un peu juste pour la sortir ,elle touche le radiateur mais sinon devisser simplement le support du radiateur pour avoir plus d'aisance
Messagepar KD » 14 Mar 2012, 11:11
Entendu,
merci de votre soutien et conseils, je penses attaquer cela se soir.
BJ à vous.
KD
Messagepar KD » 16 Mar 2012, 10:34
je confirme, l'Alternateur se depose sans top de difficultés en degageant le support de la baterie.
cependant il faut enlever les fixations du radiateur et le pousser legerement afin de sortir l'ecrou principal qui soutien l'Alternateur.
Pour infos. dans moc cas TD BEVERLY Version climatisation, il faut du 105 Ampere.
Prix neuf: 135 € :!:
JE remonte le tout ce wEnd. et vous tiens au courant si problème.
KD
Retourner vers Moteur
