Circuit de charge batterie-- reprise après vacances
Re: Circuit de charge batterie-- reprise après vacances
Messagepar Aristote » 04 Sep 2011, 19:40
Salut Baccara,
j'ai eu un souccis qui me fais penser au tiens, après 3 jours de recherche j'avais finalement trouvé une borne ds un connecteur habitacle oxydée, l'excitation de l'alternateur (le petit connecteur noir), tu peux tjrs tirer un fil d'un autre 12V après contact pour essayer, en fait pour le voir j'avais intercaler un ampéremetre ds la ligne en l'intensité "bloquait" à 750 mA au moment ou j'aurais du avoir (ce que j'ai maintenant) à 1.5 A.....
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 05 Sep 2011, 00:44
Ton régulateur semble fatigué. T'as essayé sur quelle rotation du moteur ?
Au ralenti je suppose, alors essaye à 3000 trs pour voir si ça change quelque chose.
Si tu réduis encore en tension, c'est que tes roulements sont naze en même temps.
Messagepar BaccaraT » 05 Sep 2011, 16:20
Le régulateur est neuf je viens de le changer par celui dont je parlais plus haut.
Pas de jeu sur l'axe de l'alternateur ni de résistance à la rotation.
Oui j'ai testé au ralenti, je n'ai aucun fil dépassant dans l'habitacle; tout neuf comme sortie d'usine... enfin presque :mrgreen:
Aristote a écrit:j'ai eu un souccis qui me fais penser au tiens, après 3 jours de recherche j'avais finalement trouvé une borne ds un connecteur habitacle oxydée, l'excitation de l'alternateur (le petit connecteur noir), tu peux tjrs tirer un fil d'un autre 12V après contact pour essayer, en fait pour le voir j'avais intercaler un ampèremètre ds la ligne en l'intensité "bloquait" à 750 mA au moment ou j'aurais du avoir (ce que j'ai maintenant) à 1.5 A.....
Je ne m'y connais pas assez en électricité pour faire ça, mais si tu peux me dire où est placé ce connecteur je pourrai certainement vérifier son état (enfin j'espère parce que je suis dans le noir quand même.
Messagepar BaccaraT » 07 Nov 2011, 09:50
Désolé j'ai un peu oublié de revenir ici, tout content que j'étais de pouvoir à nouveau prendre mon pied dans la Baccara :sm11:
Alors donc il semble que ce soit un problème de batterie... âgée de seulement 3 ans !!!
Elle était bien évidemment garantie 2ans...
Je dis "il semble" car je n'ai pu que tester avec la batterie de la 21, jamais chez moi ou à des heures assez tardives donc je n'ai pas encore ^pu amener la batterie dans un centre auto pour la tester.
Retourner vers Moteur
