Electricité moteur GTS sur carrosserie GTD
Messagepar quennmargot » 23 Juin 2011, 21:58
Hello tout le monde !
voilà tout reçement j'ai monté mon moteur de R25 GTS sur une carrosserie et une boîte de GTD (phase 1) mais
électriquement j'ai tout débrancher,et je sais plus qui va ou et qui fait quoi ? :sm11: :sm4:
alors je sais que pour démarrer j'ai besoin de l'allumeur, le démarreur, l'alternateur ,la batterie, les masses.
(Dites-moi si j'en ai oublier).
Si vous pouviez m'aidez avec un schémas de câblages , ou me dire ou vont les fils et ce que j'ai besoin comme fils , sa m'aiderais enormement .
j'ai juste besoin du minimum pour démarrer le moteur .
Je fait du stock-car le reste me sert a rien .
Si vous avez besoin de précision supplémentaire n'hesitez pas a poster.
voilà Merci de votre aide chers amis .
A bientôt .
La Renault 25 ! le plaisir de conduire .
quennmargot
Re: Electricité moteur GTS sur carrosserie GTD
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 22:01
alors d'abord il te faut le fameux capteur PMH qui donne l'autorisation a l'allumage ;)
Messagepar quennmargot » 23 Juin 2011, 22:04
Oui ! je l'avais oublier celui-là .
Merci.
quennmargot
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 22:09
attend je t'envoie le shema de demarrage ;)
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 22:15
voilà et dis moi s'il te faut le circuit de charge ;)
Messagepar quennmargot » 23 Juin 2011, 22:18
Oui silteplait , avec plaisir
tout ce que tu as en schémas électrique pour tout ça.
Merci c'est gentil . :D
quennmargot
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 22:31
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 22:37
voilà je pense qu'avec ça tu devrais arriver a la demarrer ;)
Messagepar Tronic » 23 Juin 2011, 23:34
JP39 a écrit:attend je t'envoie le shema de demarrage ;)
A mais il est à l'envers, c'est pour ça que j'y comprends rien... :mrgreen:
Anniversaire
Messagepar JP39 » 23 Juin 2011, 23:48
:lol:
Messagepar quennmargot » 24 Juin 2011, 11:46
Merci ;)
je vais déjà tenter de me demerder avec sa . :D
quennmargot
Messagepar quennmargot » 18 Aoû 2011, 11:06
En revenant sur le sujet :D un ami ma fait l'elec dessus et ma explique juste pour avoir de quoi démarrer ,
c'est pas compliqué : la batterie est a la masse , on envoie un + au demmareur et a l'alternateur (Ceux-ci relier a la masse aussi) un + sur un bouton poussoir(par exemple) et du bouton je vais sur le demarreur, et pour plus de fun moi j'ai ajouter une lampe temoin pour savoir si le moteur tourne ou pas en envoyant un + a l'alternateur .
et bien évidement le capteur brancher .
et + - a la bobine d'allumage.
quennmargot
Retourner vers Moteur
