Sonde de T° d'eau sur TXI
Messagepar Adry25 » 05 Déc 2009, 14:15
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec la sonde de T° d'eau, l'aiguille est en bas...
J'ai déjà changer la sonde radiateur (en-dessous de la connections ventilos)
Je me demandait si sa ne pourrait pas venir du calculateur ???
L'aiguille marche bien ;)
Mais que faire ? parce que c'est quand même dangereux, l'autre jour elle à fait à peine 10 bornes et au moment de la rentrée au garage elle était chaude, c'était la prise du ventilos qui était grippé :evil: :evil: :evil:
Petit nettoyage et sa remarchait...
PS: Sa le fait depuis 6 mois, depuis le changement du joint culasse ;)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Adry25...
Adry25
Re: Sonde de T° d'eau sur TXI
Messagepar eude emmanuel » 05 Déc 2009, 17:13
c'est laquelle que tu as change si cest celle sur le radiateur c'est pas la sonde de temperature mais le contact pour mettre en marche les ventilo
la sonde pour l indication de temperature doit se trouver sur le boîtier du calorta
et l indication n arien a voir avec le calculateur se 2 sonde different mais de même reference une pour l indication l autre pour informe le calculateur de la temperature du moteur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Adry25 » 05 Déc 2009, 20:11
Salut à toi, j'ai changé les 2 ( celle sur le boîtier comme tu dit et celle sur le radiateur )
mais je vois pas d'ou sa peut venir :roll:
Adry25
Messagepar Tronic » 07 Déc 2009, 20:33
Il nous faudrait quelques photos de tes sondes cher ami pour qu'on te montre comment ça fonctionne. ;)
Retourner vers Moteur
