temoin de service plus temoin orange avec strie qui s allume
Messagepar bommart » 12 Oct 2008, 19:50
bonsoir sur les bosses j'ai les temoins oranges qui clignote j'ai verifié la sonde de cliquetis et son branchement , apparement ce n est pas ça qui est en cause .quelqu un aurait il une idee d ou cela pourrai provenir?est-ce une autre sonde defecteuse qui pourrait être en cause? merci ps: c'est sur la GTX
Messagepar CAMARGUAIS63 » 12 Oct 2008, 20:56
salut !
ça ressemble au probleme que j'ai sur la mienne et pour ma part c'est une sonde de temperature qui est près du calorstat qui déconne.. et ça fait allumer les voyants orange au TdB... voilà... si ça peut t aider ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar bommart » 13 Oct 2008, 16:52
oui ça m aide merci l ami je vais me renseigner sur le prix de cette sonde et vais sûrement la changer ;)
Messagepar Steph » 13 Oct 2008, 17:24
Ça peut être n'importe quoi ;)
Si le témoin s'est allumé, c'est que le calculateur a détecté un défaut. Le mieux serait de passer la valise ;)
Sinon il te faudra contrôler toutes les sondes les uns après les autres comme l'explique différents topic du forum :lol:
Mais commence par les sondes de T° (eau et air) ;)
Messagepar jack75 » 13 Oct 2008, 22:24
+1 avec Steph
mais ce n'est pas forcément la sonde elle-même (eau/air,...) qui est HS mais plus probablement un mauvais contact au niveau du connecteur amovible (coté faisceau électrique) ou coté calculateur.
regardes de près l'état des contacts pour voir s'il n'y aurait pas de la corrosion; au besoin un peu de WD40...
manipules (avec ménagement) les câbles qui arrivent sur les # sondes moteur, contact mis, pendant qu'un aide regarde le voyant défaut électronique sur le combiné.
cela peut provenir aussi d'un éventuel connecteur intermédiaire situé sur le faisceau ou du connecteur situé sur le calculateur qui serait dévérouillé...
Voilà quelques pistes, bon courage pour la recherche !
Jack
jack75
Retourner vers Moteur
