Noms des capteur de ma GTX?
Messagepar CLARK » 20 Aoû 2008, 14:59
Salut a tous!!Bon je voudrais connaître le nom exact du capteur ou de la sonde qui ce situe a droite du filtre a air, il y a le capteur de pression d'huile et juste a cote un autre capteur avec une fiche connecte dessus avec un seul fil electrique. Etant donne que mon huile moteur fuit légèrement par ce capteur je voudrais le changer.Merci d'avance
CLARK
Messagepar Maxime » 20 Aoû 2008, 15:42
Salut!
Fais nous une photo si possible à moins que quelqu'un sache de quel capteur tu parle moi je ne vois pas sans image.
Messagepar Tronic » 03 Sep 2008, 13:24
Bah non, faut une photo. ;)
Retourner vers Moteur
