plus d'éclairage de coffre et je roule en Sibérie
Messagepar Than » 18 Jan 2007, 17:11
Je n'ai plus d'éclairage de coffre (à vrai dire je n'en ai jamais eu depuis que j'ai acheté l'auto) et j'aimerai me pencher sur le sujet, quelqu'un pourrait il me dire d'où ça viendrait SVP? (le fusible est ok...)
Than
Messagepar Yanou » 18 Jan 2007, 17:22
Question toute bête, as-tu verifier si l'ampoule est bonne??? Et si c'est bien branché???
Messagepar Doudou 35 » 18 Jan 2007, 17:34
c'est un grand classique des petits défauts sur la 25, il y a un faux contact avec l'interrupteur de la loupiote du coffre.
Fais jouer l'interrupteur avec ton doigt, tu verra que ton eclairage fonctionne sûrement... évidemment c'est pas trés pratique quand tu as besoin de la lumiere de rester le doigt dessus ! :?
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 18 Jan 2007, 17:34
Tu peux aussi vérifier le bouton poussoir. Tu relies ensemble les 2 fils du bouton poussoir avec un bout de fil et si ça marche, tu mets un coup de WD 40 dans le bouton. Pour cela, tu vas devoir démonter la garniture à l'intérieur du coffre. :wink:
Messagepar Malakian » 18 Jan 2007, 19:29
Rien de plus simple, même le gros débutant de base peut le faire (et oui j'parle de moi ^^)
Il suffit juste d'enlever les vis de la garniture en plastique et tu peux demonter (ou dévisser j'sais plus) l'interrupteur. tu grattes avec du papier de verre l'endroit de contact et le tour est joué :P
R25...TS=> Type Sport ^^
Malakian
Messagepar Than » 18 Jan 2007, 20:53
Merci à tous pour vos réponses, je vois tout ça demain et je vous tiens
au courant...
Than
lampe ok
Messagepar Than » 19 Jan 2007, 20:31
Suite à tous vos conseils judicieux j'ai donc remis un bon coup de graisse à l'intérieur de ce fameux interrupteur et hop! c'est reparti...
Merci à tous :wink:
J'envisage même de mettre 2 lampes supplémentaires, une de chaque côté du coffre, après avoir lu le topic très intéressant de ztyph, car c'est vrai que l'éclairage d'origine laisse à désirer .
Sinon j'ai un autre petit soucis caractéristique de la 25,
Je roule en sibérie en permanence...En effet il fait -30° (et il neige même po :roll: lol) et ça clignote.
est-ce la sonde qui est responsable (à changer?) ou simplement un faux contact, ce qui me paraît plus probable car des fois ça redevient normal mais jamais pour très longtemps...
SVP,aidez moi à quitter le goulag :lol:
Than
Messagepar Than » 21 Jan 2007, 00:29
Alors, récupération de deux lampes supplémentaires ce matin à la casse,
et installation du cablage...
Plus qu'à remettre les garnitures et à faire des petits caches sympas pour chaque lampe et de chaque côté du coffre (les lampes seront situées en-dessous de chaque support de tablette de coffre).
Je vous ferai une petite photo dès que j'aurais fini le montage. :wink:
Par contre j'ai toujours mon problème de température...Quelqu'un pourrait me dire comment contrôler ma sonde et où elle se trouverai exactement, peut-être par un schéma, ou me dire comment y accéder...
Than
Messagepar Tronic » 21 Jan 2007, 01:32
Oui voilà, c'est ici pour la sonde: http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=6227
Messagepar Than » 21 Jan 2007, 02:02
Merci Tronic :sm6:
Than
lumière
Messagepar Than » 29 Jan 2007, 19:41
Et le coffre s'illumina...
Alors j'ai tout d'abord déposé les garnitures arrière et des 2 côtés du coffre, ensuite branché en série les 3 lampes, puis j'ai passé le cablage, replacé les garnitures et fait des petits trous au dremel en-dessous des plates formes d'enceintes afin d'y passer les fils de cuivre qui maintiennent les 2 lampes de chaque côté...
Et comme tout se passe sous la tablette, rien n'est visible de l'extérieur, donc je n'ai pas mis de cache.
Une petite tof ce la lampe gauche en gros plan:
Voilà, au moins, quand je fais les courses et que je veux charger dans l'obscurité, je vois quelque chose :D
Than
Messagepar Malakian » 29 Jan 2007, 20:29
ça peute !
T'as pas mis de Copyright j'espère, j'suis bien tenté de faire pareil :P
Malakian
Messagepar Than » 29 Jan 2007, 20:54
Malakian a écrit:T'as pas mis de Copyright j'espère, j'suis bien tenté de faire pareil :P
Si, si brevet déposé, et si contrefaçon attaque en justice, et ce n'est que le début, officieusement je lance la pègre à tes trousses... j'espère que t'as un V6 turbo :lol: :arrow: :arrow:
Malakian a écrit: ça peute !
Merci du compliment
Than
Messagepar Yanou » 29 Jan 2007, 23:34
:lol: :lol: :lol:
Le copyright a été déposé par Ztyph et Machouse :lol:
Messagepar Malakian » 30 Jan 2007, 11:53
Mouarf zut alors, j'suis trop deg ^^.
Tant pis vive la fraude :P .
T'arriveras à rattraper ?
Bon ok ça va être dure de courser un V6 T...
V6 2,5 litres turbo injection 12 soupapes catalysée, 205 CV, Turbo garrett T3 à faible inertie de dernière génération, suralimentation pilotée, pression maxi 0.87mb, arbres à cames différents, ouverture supérieure des soupapes, régime maxi augmenté de 500 tr/mn, soit 6000tr/mn, sonorité rageuse, souplesse améliorée. Puissance réelle 210ch, puissance vérifiée sur banc.
28 secondes aux 1000 m départ arrêté 236 km/h : V6 Turbo (1989-92, niveau 4) et V6 Turbo Baccara (1989-92, niveau 5).
Mais un V6 de 3.0L qui développe 210ch à 6000tr/min peut faire l'affaire... (toujours sur une Renault, mais pas une 25, je vous laisse deviner laquelle :lol: )
Malakian
Messagepar Than » 30 Jan 2007, 13:56
Yanou a écrit::lol: :lol: :lol:
Bah là je pense que je suis donc dans l'illégalité la plus totale, et je ne pourrai donc pas échapper à la sentence...
J'attendrai donc patiemment mon jugement (t'façon j'peux pas aller bien loin, j'ai qu'une TXI) :arrow: :arrow: :arrow:
Than
Retourner vers Eclairage
