Help! problème de veilleuse
Messagepar Andrédu82 » 15 Mar 2024, 19:16
Bonjour a tous , je suis l heureux propriétaire d'une Renault 25 V6 injection de novembre 1988 qui totalise 150000 km
c'est une voiture qui n a pas roulé depuis 2004 , mais qui a bien vieillie , après quelques semaines de remise en route , tout c'est bien passé , tout fonctionne à nouveau sauf que j'ai le fusible des vielleuses gauche qui grille systématiquement quand j allume les veilleuses , j'ai essayé bien des choses , mais sans résultat , j en suis au point qu'après démontage de tous les éléments et commandes qui alimentent le fusible 17 , ce dernier ne grille plus quand la platine compteur n est pas branchée ( broche rouge et broche bleue ) , j'ai également testé un autre compteur , mais idem , le fusible grille ????? Quelqu'un aurait il eu un problème similaire ?
En vous remerciant par avance. André.
Andrédu82
Andrédu82
Re: Help! problème de veilleuse
Messagepar Willy27190 » 15 Mar 2024, 23:08
Si vous avez facebook contactez yasmina blondel sur messenger
Messagepar Julien 31 » 21 Mar 2024, 14:10
est-ce qu'elle a un attelage ? Si oui, contrôle le faisceau.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar baccaraboss » 28 Mar 2024, 08:08
Andrédu82 a écrit:Bonjour a tous , je suis l heureux propriétaire d'une Renault 25 V6 injection de novembre 1988 qui totalise 150000 km
Andrédu82
bonjour
votre V6 a t elle la synthèse a parole ?
Willy27190 a écrit:Bonjour,
et mais c'est moi :smg115: :smg115:
Messagepar Andrédu82 » 29 Mar 2024, 13:45
Bonjour à tous, je n'ai toujours pas résolu mon problème de veilleuse, l'attelage a été supprimé, elle a bien la synthèse de parole. J'ai changé le boîtier de défaillance des filaments mais c'est pareil. le fusible 17 grille toujours. Désolé pour le retard, mais je ne suis pas très à l'aise avec l'ordi. En vous remerciant, Joyeuses Pâque. André.
Andrédu82
Messagepar baccaraboss » 30 Mar 2024, 08:40
Andrédu82 a écrit:Bonjour à tous, je n'ai toujours pas résolu mon problème de veilleuse, l'attelage a été supprimé, elle a bien la synthèse de parole. J'ai changé le boîtier de défaillance des filaments mais c'est pareil. le fusible 17 grille toujours. Désolé pour le retard, mais je ne suis pas très à l'aise avec l'ordi. En vous remerciant, Joyeuses Pâque. André.
avez vous essayer de débrancher le feux arrière et voir si le fusible grille toujours ?
Messagepar Andrédu82 » 30 Mar 2024, 09:37
Bonjour, merci pour le message. C'est un mystère cette voiture, j'ai tout débranché, et rebranché chaque élément au fur et à mesure. Lorsque je rebranche la platine du compteur, et que j'allume les veilleuse, le fusible 17 claque. J'ai noté que sans la broche bleue, le fusible ne claque plus, mais le rhéostat chauffe, et le voyant des veilleuses ne s'allume plus. Je pensais avoir trouvé la panne en nettoyant tous les circuits de la platine, car certains étaient légèrement oxydés, et tout a fonctionné correctement, pendant quinze jours, même avec un fusible de 3 ampères, mais Ça n'a pas duré. J'ai donc changé de platine, pareil. En vous remerciant, bonne journée. André.
Andrédu82
Messagepar baccaraboss » 30 Mar 2024, 17:13
faudrait essayer de changer le commodo de phare et voir si le fusible claque
Messagepar Andrédu82 » 01 Avr 2024, 12:46
Bonjour, oui j'ai déjà changé le commodo, et débranché les feux arrière, c'est pareil. En vous remerciant, bonne journée à vous. Cordialement. AT.
Andrédu82
Messagepar piemchien » 04 Avr 2024, 16:49
Tu dis que le rhéostat chauffe, donc pour moi il y a un court-circuit quelque part. Deux contacts se touchent ou un plus touche une masse. peut-être fil abimé ou coincé ou quelque chose de ce genre.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Andrédu82 » 16 Avr 2024, 08:40
Bonjour à tous, je vous remercie de vos réponses. La panne a enfin été trouvée, il y avait effectivement un court-circuit, trois fils étaient dénudés par les souris dans le longeron gauche. Le fil de veilleuse, et deux fils de la jauge huile moteur. Bonjour la galère pour les changer. J'ai eu de la chance que la voiture ne finisse pas comme Jeanne D'Arc. Par contre, le boîtier de défaillance des filaments a grillé, la porcelaine s'est fendue. En espérant que mon problème puisse vous aider, bonne journée à tous. André.
Andrédu82
Messagepar piemchien » 16 Avr 2024, 16:59
Une bonne chose de faite
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar baccaraboss » 17 Avr 2024, 20:48
parfait une bonne chose de régler
Messagepar Bouvreuil » 11 Déc 2024, 00:20
Andrédu82
J'ai eu ce problème sur mes veilleuses avant et arrière gauche (coté conducteur) et aussi l'éclairage de plaque, c'est le même fusible.
A l'arrière (pas encore fait à l'avant) j'ai mis des LEDs achetées chez Laser Car (que j'avais achetées pour une Lancia mais que j'ai vendue avant la pose) sur les veilleuses et les stop. Depuis plus de problème mais je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça consomme moins.
Voilà, si Ça peut être une solution.
Bouvreuil
Retourner vers Eclairage
