PROBLEME ANTI BROUILLARD AVANT
Messagepar Filen25 » 22 Jan 2018, 17:24
J'ai un problème avec les anti brouillard de ma R 25 TDX 1991. Je n'ai plus d'anti brouillard à l'avant alors que les ampoules sont bonnes ainsi que le fusible ( ça été vérifié ). On me parle d'un relais ??????? Je ne sais pas où il est.
Je viens d'appeler la concession Renault de mon secteur ( AMIENS ) qui m'indique que cette pièce n'est plus disponible. Il me demande de lui communiquer ce qui est inscrit dessus.
est-ce que quelqu'un peux dans un premier temps m'indiquer où se trouve ce relais et mieux encore me répondre sur la cause possible de cette panne. Merci à vous à l'avance.
Filen25
Re: PROBLEME ANTI BROUILLARD AVANT
Messagepar baccaraboss » 22 Jan 2018, 18:40
bonjour
le relais se trouve dans la partie derrière le haut parleur de la synthese a parole c'est un relais mais il y en a trois de mémoire
après faut le démonter puis controler l'alimentation au niveau de ce relais voir si tu as ton plus et moins de ta commande et ensuite le plus de la puissance
Messagepar Tophe54 » 22 Jan 2018, 20:12
La panne la plus récurrente, est la prise d'alimentation qui longe le longeron, qui est oxydée.
Et aussi les cosses juste derrière chaque anti brouillard.
Un bain de 48h dans du dégrippant de qualité, Et tout rentrera dans l'ordre.
P.S.....Le wd40 est un des seuls outils à avoir en permanence dans sa 25. :wink:
Tophe54
Retourner vers Eclairage
