fusibles qui claque sans arrêt
Messagepar Georges22 » 10 Jan 2018, 19:01
voilà j'ai mon fusible, d'éclairage intérieur et centralisation qui claque sans arrêt ( mon budget fusibles est énorme ) :D
par contre moteur en route l'éclairage intérieur fonctionne quand j'ouvres ma porte chauffeur , et autres chose aussi contact éteint , mon ventilateur de chauffage tourne encore ? à chaque coup de clé je suis obliger de régler la pendule.
Georges22
Re: fusibles qui claque sans arrêt
Messagepar baccaraboss » 10 Jan 2018, 19:53
c'est lequel
Messagepar Georges22 » 10 Jan 2018, 20:21
Baccaraboss a écrit:c'est lequel
celui du poste , et celui du ventilo de chauffage deux en faite qui claque
Georges22
Messagepar sanglier v6t » 10 Jan 2018, 21:22
Bonsoir, tu à pas un autoradio qui n'est pas d'origine ? Rajouté? Si oui débranche le complètement et refait un essai. :?:
sanglier v6t
Messagepar Georges22 » 11 Jan 2018, 15:45
sanglier v6t a écrit:Bonsoir, tu à pas un autoradio qui n'est pas d'origine ? Rajouté? Si oui débranche le complètement et refait un essai. :?:
Merci , j'ai remis mon ancien poste refait le faisceau propre tous est rentrer dans l'ordre merci :D un bon vielle autoradio a l'ancienne rien de mieux .
Georges22
Messagepar baccaraboss » 12 Jan 2018, 17:50
bon bas très bien une panne de résolu
Messagepar Georges22 » 13 Jan 2018, 19:42
Baccaraboss a écrit:bon bas très bien une panne de résolu
tout à fait ensuite ,je suis pas boîte de nuit en voiture ,mon vieux poste va très bien faire l'affaire :smg115:
Georges22
Retourner vers Eclairage
