Problème de feux de recul puis croissement ?
Messagepar Diamant » 04 Avr 2017, 19:04
Sachant que j'ai bientôt.. enfin dans les prochains mois un CT.
Je me suis mis en mode réparation :mrgreen: sur les feux de recul de ma TXI qui ne fonctionnent pas.
A 2 2 + B 2 2 "HS" pas de problème sur les A 1 1 1 + B 1 1.
Je ne sais pas ce qui se passe dans la fin d'après-midi en changeant les 9 ampoules.
le problème persistait sur les feux de recul puis tout d'un coup les 3 feux de signalisation "A 1 1 1 se sont mis en stand-by ?!
Impossible de trouver la panne, faux contact ?!
Merci de vos retours.
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Re: Problème de feux de recul puis croissement ?
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2017, 20:42
en un 1er temps verifie tes fusibles pour les ampoules qui ont grillees puis ton contacteur de marche AR pour ton feu de recul au niveau de la boîte de vitesse
Messagepar Tophe54 » 04 Avr 2017, 21:12
Salut Diamant!
Regardes si ton allume cigare fonctionne. Si ce n'est pas le cas, ton fusible est mort. Ce fusible alimente l'allume cigare et les feux de recul.
Tophe54
Messagepar Diamant » 04 Avr 2017, 21:32
Merci les gars ... Image
Je regarde demain... et je vous ferai dans la foulée un compte-rendu.
Bonne fin de soirée !
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 05 Avr 2017, 12:44
Slt,
C'est bien ça fusible 7,5 HS.... j'ai donc mis à la place du 10. "Car du 7.5... je n'en ai pas un seul". :mrgreen:
Sinon par déduction.... c'est bien le contacteur sur la boîte de vitesse qui est HS. "Ampoule & fusible OK".
:arrow: Un membre TXI n'aurait pas ?! la bonne référence de ce contacteur de BV.
Edit : 5/4/2017 14:46 mister-auto-fr - 23,€uros TTC ~ Numéro de référence OE/OEM: 77 00 778 781
Renault 25 B29_ 2.0 12V 1988/06-1993/12 1995 ccm, 103 kW, 140 PS
Ça c'est OK ;)
:arrow: Sur une25... :idea: c'est facile à changer ?!
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Retourner vers Eclairage
