Problème brouillard arrière et avant
Messagepar 25TDX » 08 Jan 2017, 20:02
Bonjour à tous
Voilà je ne sais vraiment plus quoi faire j'ai changer mes feu brouillard avant toujours la peur car mon support fusible était déformer même parfois le fusible HS mais la plus rien de fonctionne même les voyant au tableau de bord vert et jaune ne s allume plus avec mes anti brouillard bien sûr et lorsque que s enclenche le bouton brouillard avant le relais se colle. Bien sûr j'ai changer le support fusible complet ( était déformer au fusible brouillard avant) et j aurai aimer savoir si c était normale que les anti brouillard arrière fonctionne si les anti brouillard avant sont allumés car moi si mes anti brouillard avant ne sont pas allumée les brouillard arrière ne s allume pas .merci pour vos conseils et informations précieuse. ;)
25TDX
Re: Problème brouillard arrière et avant
Messagepar Pouyoux » 08 Jan 2017, 21:59
Je me suis permis de supprimer ton second post, qui était en doublon avec celui-ci.
Après, je laisse les autres te répondre, car je n'ai plus mis les mains sur ma voiture depuis un moment...
Messagepar 25TDX » 09 Jan 2017, 12:55
Salut Julien
Oui pas de soucis bien oui on ne peu pas être partout enfin j espère que les travaux chez toi ce passe bien et dans une maison il y a toujours à faire à bientôt j espère
25TDX
Messagepar baccaraboss » 09 Jan 2017, 18:09
bonjour
non ce n'est pas normal
normalement l'un peu fonctionner sans que l'autre soit allumer
le montage est d'origine ?
Messagepar henry georges » 09 Jan 2017, 20:18
Baccaraboss a écrit:bonjour
tout ta fait :D
henry georges
Messagepar 25TDX » 09 Jan 2017, 21:16
Bonsoir les gars
Non je l'ai est monter il y a plusieurs années maintenant avec mon cousin il m'a installer le cordon d origine et le bouton des anti brouillard à la place du bouton de dégivrage arrière qui lui maintenant ce trouve sur la console bouton doubler avec l essuie-glace arrière maintenant j'ai la peur au ventre que ce sois une connexion qui chauffe et de mettre le feu toujours là hantise c'est vraiment pas rassurant j en arrive à plus avoir confiance en ma 25 mais bon tout ai réalisable mais si je doit sortir la planche de bord complètement pour vérifier les faissos electrique j'ai pas fini sans compter j'ai le clignotant avant gauche défaillan j'avais vu que sa venait d'une prise ce trouvant derrière le phare avant et la rebelotte enfin on peu pas leur en vouloir elle va avoir 26 ans ma titine.Un grand merci à vous pour vos informations et conseils merci encore les gars je vous tiendrais au courant si je découvre là causse qui c'est sa pourra toujours servir à quelqu un. ;) ;) ;)
25TDX
Messagepar 25TDX » 12 Jan 2017, 19:57
Un petit coucou pour vous dire que j'ai résolu mon problème,merci pour votre soutient
25TDX
Messagepar roller » 12 Jan 2017, 21:41
25TDX a écrit:Un petit coucou pour vous dire que j'ai résolu mon problème,merci pour votre soutient
C’était quoi le problème :?: Merci de ta réponse cela peut aidé quelle qu'un ;)
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar 25TDX » 15 Jan 2017, 14:15
Oui pas de soucis c était un échauffement sur le faisceau donc j'ai du refaire une petite partie du faisceau ,c'est pour cela aussi maintenant on peu avoir dès ampoules anti brouillard de 100 W je n'aime pas trop je voulais des H3 en led normalement l éclairage est plus puissant avec moins de consommation mais le vendeur m a dis qu'il n'y en avait pas :roll: bizarre mais bon donc j'ai acheter des 55W comme à l origine maintenant chacun fait comme ça lui plaît,perso des H1 de 100W oui pourquoi pas mais là aussi je suis en 55 W.voilà . ;)
25TDX
Messagepar roller » 15 Jan 2017, 22:41
:D merci pour ton info ;)
roller
Messagepar keregard » 15 Jan 2017, 23:48
25TDX a écrit:Salut
Les ampoules de 100W sont interdites ! Max 55W
keregard
Messagepar 25TDX » 16 Jan 2017, 12:48
De rien Sylvain ;)
25TDX
Messagepar baccaraboss » 16 Jan 2017, 20:24
keregard a écrit:Les ampoules de 100W sont interdites ! Max 55W
bien réglé et faisceaux modifier ça le fait bien
Retourner vers Eclairage
