Réglage des phares impossible
Messagepar trapeuR25 » 16 Mar 2014, 10:35
suite au CT, j' ai voulu régler le code trop bas, seulement il est impossible de tourner la vis, le bombardement de WD40 sur le rail plus bas n' y a rien fait et je veux pas trop forcer non plus parce que ça m' a l' air fragile cette vis en plastique.
Comment faire pour décoincer tout ça?
trapeuR25
Re: Réglage des phares impossible
Messagepar Pouyoux » 16 Mar 2014, 11:53
La seule solution, si rien ne veut bouger, est de trouver un phare en bon état en casse, qui peut se régler... tu changes le tien, tu règles, et en avant guingamp !!
Sinon, les phares se règlent, mais quand le phare veut bien ;)
Autre façon, démonter le système complètement, et le régler toi-même, et fixer le tout façon bidouille... mais c'est à toi de voir.
Messagepar trapeuR25 » 16 Mar 2014, 12:21
ça m' embete de changer le phare, j' ai pas envie qu'il y es une différence "d' usure" si je le change après, je vais essayer de bidouiller le mécanisme ;)
Merci pour ta reponse
trapeuR25
Messagepar Pouyoux » 16 Mar 2014, 12:46
trapeuR25 a écrit:ça m' embete de changer le phare, j' ai pas envie qu'il y es une différence "d' usure" si je le change après, je vais essayer de bidouiller le mécanisme ;)
de rien ;)
Messagepar yoyo25 » 16 Mar 2014, 21:04
j'ai eu ce probleme sur ma TDX blanche,j'ai tout simplement de monté l'ensemble vis+suport du phare j'ai coupé la vis en plastoque puis percé au bon diametre la vis puis taraudé pour recevoir une nouvele vis provenant d'un autre phare
Retourner vers Eclairage
