feu stop gauche défaillant
Messagepar l'ouie14 » 28 Nov 2013, 17:20
:D
bonjour tout le monde!
C'est tout c-n mais
je n'arrive pas à retirer le connecteur sur les porte lampes arrière et pourtant j'ai pu en sortir un des deux hier,:que ce fait-ce(je voudrais changer les platines).
merci!
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar yoyo25 » 28 Nov 2013, 18:48
c'est sûrement soudé par l'oxydation le wd40 pourait être ton ami ;)
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2013, 09:38
:D
je vais voir ça oui;
alors suite à problème des deux feux stop qui ne fonctionnent pas alors que les veilleuses marchent,j'ai relié les deux bornes du contacteur et le feu stop droit fonctionne mais pas le gauche;(les lampes sont neuves)
problème de platine?de contacteur?les deux?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar Maxime » 29 Nov 2013, 09:55
l'ouie14 a écrit::D
sûrement la cosse du stop oxydée, ou alors la platine fichue mais il faut contrôler l'alimentation en 12V pour en savoir plus. ;)
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2013, 10:11
:D
oui mais si un des des feux stop s'allume quand je shunte le contacteur,c'est peut-être aussi qu'il déconne,ou non?+
je vais changer les deux platines et après je vais voir ce qui se passe mais il faut que j'arrive à retirer ces p-----s de connecteurs qui sont bloqués :evil:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar Maxime » 29 Nov 2013, 10:33
Tu as un feu de stop qui s'allume, donc ton contacteur fonctionne bien. ;)
Par contre, d'un côté rien ne se passe , c'est donc que le courant ne va pa jusque la lampe, soit ça bloque au connecteur que tu n'arrives pas à défaire, soit c'est sur la platine que ça passe mal. Inutile de changer les 2 platines, juste celle qui déconne pour tester. ;)
Je me demande même s'il n'est pas possible d'inter-changer uniquement pour tester la platine.
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2013, 10:43
:D
le feu stop droit ne s'allume que quand je shunte le contacteur ;)
puisque j'ai deux platines à disposition en bon état,je vais changer les deux
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar Maxime » 29 Nov 2013, 11:01
l'ouie14 a écrit::D
Ah que quand tu shuntes le contacteur, alors tu as 2 pannes.
Le contacteur d'une part ou les cosses qui ont du jeu, et un défaut vers la platine dont le stop ne fonctionne pas.
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 29 Nov 2013, 16:18
:D
je vois ça samedi ou lundi et vous tiens au courant(normal pour un problème électrique :mrgreen: )
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 30 Nov 2013, 11:05
:D
aux dernières nouvelles du matin,le feu stop droit remarche sans aucune intervention de ma part,le gauche non bien qu'il ait fonctionné 3/4 fois de suite et puis plus rien :sm5:
j'ai renettoyé les contacts mais n'arrive toujours pas à sortir les connecteurs donc impossible de changer de platine :sm4:
quelqu'un peut-il me dire la couleur du fil + pour les stops et la couleur du fil de masse que je contrôle sur la longueur?
A ce propos ça serait bien utile un post de résumé des codes couleurs des fils et leur fonction
une idée les électriciens?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: connecteur
Messagepar l'ouie14 » 30 Nov 2013, 16:41
:D
Bon voilà,j'ai changé mes vieilles platines de 25 ans contre d'autres en excellent état mais toujours le même problème:feu stop droit fonctionne mais pas le gauche alors que les veilleuses marchent des deux côtés;
j'ai testé au multimètre le stop gauche:suur une lamelle,ça passe,sur l'autre non;
l'ordi de bord me dit"feu de position gauche défaillant" alors qu'il fonctionne :sm5:
si je ne trouve pas,il est peut-être possible de repiquer sur le stop droit pour alimenter le gauche,mais sur quels fils?
un câble électrique en partie sectionné mais qui laisse passer le courant peut-il empêcher le fonctionnement d'un organe d'éclairage?
quand ça s'y met...... :(
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: feu stop gauche défaillant
Messagepar yoyo25 » 30 Nov 2013, 18:38
as-tu l'attelage?
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2013, 08:24
:D
oui,pourquoi? ça fait 10 ans qu'il y est et ça marchait bien jusqu'à présent ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar yoyo25 » 01 Déc 2013, 09:42
regarde les connections attelage-faisseaux voiture sûrement ton problème est la
pense aussi a vérifier la masse de ton attelage ;)
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2013, 11:40
:D
bon,je vais regarder ça tantôt et puis aussi vers le bloc optique droit qui fonctionne et qui a des fils qui vont vers le gauche,on ne sait jamais ;)
je l'aurai un jour,je l'aurai..... :sm48:
autrement,comment on fait pour repiquer le feu stop droit qui marche vers le stop gauche?
pas chi*** le mec! :mrgreen:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2013, 13:57
:D
toujours pareil;rien à signaler côté attelage
:sm2: :sm12: :sm13:
récapitulons:feu stop gauche ne fonctionne pas et l'ODB signale"feux de position défaillants"alors que les deux fonctionnent;
vérifications faites:lampes et fusibles neufs,platines changées,contrôle du faisceau du feu arrière gauche jusquà la boîte à fusibles;attelage;contacteur de frein;
qu'est-ce qui reste :?: connecteur?est_ce qu'on peut contrôler l'intérieur pour voir l'état des cosses?
je cherche à repiquer le jus sur le feu droit pour alimenter le gauche mais je ne sais comment faire.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar coolair » 01 Déc 2013, 14:32
si tu repiques sur le feu droit pour alimenter le gauche tu vas doubler l'intensité dans le droit et moi j'ai fondu le circuit imprimé sur une 18 avec ce système. Fait gaffe
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2013, 14:37
:D
Ahhhhrrrrr!et pourtant,beaucoup de bricolos font ça et ça fonctionne apparemment sans problème ;) alors que faire?pas mettre la 25 à la poubelle quand même?
et je voudrais quand même éviter les 45,00e je crois de PV pour feu défaillant :mrgreen:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar coolair » 01 Déc 2013, 14:38
Prends ton alim avant le feu
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar l'ouie14 » 01 Déc 2013, 16:09
:D
prendre le jus avant le feu oui,mais où?
c'est confirmé le jus n'arrive pas au feu stop gauche;
sur la veilleuse si,donc pas une question de masse normalement
précision:quand j'allume l'éclairage sans démarrer le moteur,pas de message"feux de position défaillants",moteur en marche oui:ça s'éclaircit :sm2:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Retourner vers Eclairage
