Tableau de bord ne s'allume plus
Messagepar letmoi » 25 Oct 2013, 12:19
Petite surprise ce matin dans un parking, le tableau ne s'allumait plus.
J'ai bougé la molette plusieurs fois au cas où et rein.
Par contre je n'ai pas regardé si le ventilo, horloge etc etc fonctionne, il paraît que ça peut aller avec d'après ce que j'ai lu sur ce sujet.
J'ai laissé les feux de position en route (donc de jour) et au bout d'une dizaine de kilomètres c'est revenu, j'ai eu le même problème l'année dernière et plus rien depuis.
1) quel est la cause ?
2) comment le régler soi-même si c'est possible?
J'ai vu que fred5974 avait eu un souci un peu identique et qu'il a résolu ce problème en retirant la plaque où se trouve la molette (et aussi la remise à zéro du totalisateur journalier) puis fait ceci.
« Le contact a été rétabli en substituant un boulon à tête fraisée et un écrou de 2,5mm de diamètre au rivet défectueux »
Pour soulever cette plaque noire rectangulaire un tournevis plat suffit et ça vient tout seul?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Tableau de bord ne s'allume plus
Messagepar Maxime » 25 Oct 2013, 16:55
Salut !
Le tourne-vis plat peut faire l'affaire. ;)
Si tu as peur d'abîmer le plastique tu peux passer ta main à la place du plastique qui couvre de haut-parleur de la synthèse vocale (équipé ou non peu importe le cache est le même sur phase 2 ) et pousser les 3 interrupteurs (détresse,et antibrouillards) et tu pourras atteindre le boîtier rhéostat. Soit échange avec un autre soit réfection des soudures. ;)
Messagepar baccaraboss » 25 Oct 2013, 16:55
en effet, je pense que tu as la même panne ou sinon tu en met un autre
Messagepar oliv19 » 28 Oct 2013, 19:33
:D bonsoir letmoi , si ton véhicule est diesel , je dois avoir ces rehostats en réserve ;)
oliv19
Retourner vers Eclairage
