probleme electrique (puissance ou masse)
Messagepar angelus_2 » 22 Juin 2013, 18:19
Bobjour,
j'ai un soucis avec ma Baccara depuis quelques temps
je remarque que la luminosité des phares et des anti brouillard sont basses, comme s'il y avait un probleme de masse
j'ai donc mis un fil direct de la masse vers le c** de l'ampoule et ça ne change rien
batterie neuve, et moteur tournant à 14V
et ce matin j'allume mes feux et sur le tableau d ebord la luminosité du tableau de bord chute brutalement, je ne vois même plus l'indication de l'ordi de bord, molette du rhéostat à fond, je ferme mes feux et le tout reviens nickel
l'affichage de la radio aussi se vide completement puis revient feux étaint
je ne sais pas quoi penser, autre chose peut-être sans rapport le temoin de feux de croisement ne marche plus depuis le même moment par contre le plein-phares oui
je precise pas de modif du cablage, tout est d'origine, pas de lecteur cd, c'est la chaîne d'origine, pas de bluetooth, rien que de l'origine
on dirait comme un probleme de masse mais je ne sais pas ou regarder, je precise que tout le reste fonctionne ciorrectement, eclairage, regu de vitesse, chaîne
tout sauf l'eclairage du tableau de bord/radio et la luminosité des phare et feux de brouillard
la dernière modifs que j'ai faite dessus et aque le probleme est la depuis et le changement du boîtier de filament/et de parole
toute idée serait la bienvenue
angelus_2
Re: probleme electrique (puissance ou masse)
Messagepar JP39 » 22 Juin 2013, 18:24
as-tu regarder ton shunt ? :roll:
Messagepar blackbirdm » 22 Juin 2013, 18:27
salut ,regarde déjà le petit rivet situer sur le coter de la molette de l'intensité de réglage du tableau de bord en l'enlevant ,il est sur la plaque alu sur le coter et gratte le ,puis fait un essai .ensuite peut-être le shunt mais j'ai un doute sur les Baccara que se soit ça :roll:
Messagepar JP39 » 22 Juin 2013, 18:57
ou le regulateur ;)
Messagepar angelus_2 » 23 Juin 2013, 07:17
j'ai regarder le petit rivet comme tu as dit, bien gratté et remis et apparemment ça remarche impec!
j'ai regarder le fameux fusible mais rien du tout tout est neuf impec, pas de trace de brulure
j'ai enclenché de nouveau le shunt pour bien le calé et je suis retourner de nuit à ma voiture
ce coup ci les feux et plein-phares me semble ok, par contre les anti brouillard me semble léger mais ce n'est peut-être qu'une impression tout comme j'ai l'impression qu'il n'eclaire pas la route mais plus en hauteur, je vais regler cela un autre jour
donc pour moi c'est bon merci !*
angelus_2
Messagepar Adry25 » 23 Juin 2013, 14:28
angelus_2 a écrit:j'ai regarder le petit rivet comme tu as dit, bien gratté et remis et apparemment ça remarche impec!
Quel était la panne donc ?
Adry25
Messagepar angelus_2 » 23 Juin 2013, 16:43
pour le tableau de bord, le rivet du rheostat encrassé/rouillé
pour la masse des phares je ne sais pas peut-être ne touchant le shunt, mais il a l'air impec, alors je ne sais pas, mais hier les phares m'ont paru suffisamment fort, c'est vrai que de près on dirait des veilleuses en feux de route mais au loin ça change du tout au tout
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 24 Juin 2013, 16:15
une fois les feux allumés, la ventilation a fond, et le degivrage AR ton alternateur te donne combien?
pierrot80400
Messagepar fred76 » 24 Juin 2013, 17:51
sinon pour l èclairare te tes feux tu peut changer les ampoules pour des meilleures moi j'ai mis des philips vision plus bon ça coûte 35 euros
mais ça eclaire mieux que les ampoules classique acheter c'est carreffour a 5 euros :roll:
fred76
Messagepar angelus_2 » 30 Juin 2013, 13:00
Pierrot, pour te répondre
volatage batterie seule 12,65v
tout allumé, plein-phares, anti brouillard, radio, degivrage, ventilation, j'ai 12,5v moteur tournant
angelus_2
Retourner vers Eclairage
