batterie
batterie
Messagepar louis » 07 Sep 2012, 06:00
bonjour
comment changer la batterie sans perdre le code et l'heure ,
j'ai fais avec 2 allumes cigare d'une voiture a l'autre pour ne pas perdre les infos , et cela n'a pas marcher,
avez vous une idée merci :D
Re: batterie
Messagepar popeyer25 » 07 Sep 2012, 06:28
Salut :sm6: tu met en parallèle une autre batterie sur les cosses via cordons, peu importe son intensité et sa dimension, une batterie de moto suffit, du moment que tu as 12 volts.
R25ment votre.
popeyer25
Re: batterie
Messagepar louis » 11 Sep 2012, 05:08
popeyer25 a écrit:Salut :sm6: tu met en parallèle une autre batterie sur les cosses via cordons, peu importe son intensité et sa dimension, une batterie de moto suffit, du moment que tu as 12 volts.
R25ment votre.
:D ces bon comme un imbecile je n'avais pas assez enfoncer un allume cigare :?
Retourner vers Eclairage
