intensité fluctuante sur tableau de bord
Messagepar angelus_2 » 19 Déc 2011, 11:12
bonjour,
encore un drole de soucis sur la GTD ce week-end
mon tableau de bors semble peu allumé la nuit par rapport à d'habitude, le rhéostat est au max et marche bien
après plusieurs essais, (le reostat n'est pas en cause), cela semble se produire quand j'allume les pleins phare, la la luminosité descend brutalement genre 50% puis reviens au bout de quelques minutes à 100%
j'ai beau modifier le code phare, tapé le commodo etc, rien ne se passe
j'ai même l'impression que mes phares n'eclaire plus très bien, puis tout revient à la normale au bout de quelques minutes
on dirait un probleme de masse, on peut penser au regulateur mais je n'ai jamais de soucis pour demarrer même aujourd'hui à moins 1, elle demarre au quart de tour, et de toute façon ça le fait au debut et après totu est nickel, si c'etait le regualteur ça marche ou ça ne marche plus mais elle ne choisit pas toute seule
les tests on ete fait fait moteur tournant, la batterie à 1,5 ans
une idée? une suggestion? le même jour j'ai un fusible qui a sauté correspondant à la fermeture centralisé et allumage des lumière intérieur
angelus_2
Re: intensité fluctuante sur tableau de bord
Messagepar Tronic » 19 Déc 2011, 12:44
Salut, t'as combien à la batterie quand t'allumes tout et que tu es à 3000 trs ?
Messagepar angelus_2 » 19 Déc 2011, 12:47
oh disons 2g, 2,2g maxi pourquoi :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:
angelus_2
Messagepar Tronic » 19 Déc 2011, 12:52
Bah ça va alors, elle est pas lourde elle. :mrgreen:
C'est comme ça qu'on teste un alternateur avec son régulateur. ;)
Messagepar angelus_2 » 19 Déc 2011, 12:58
je vais essayer et je te dirais quoi
angelus_2
Retourner vers Eclairage
