problème veilleuses/TdB/court-circuit ... un vrai bordel -> RESOLU
Messagepar Nibor » 10 Déc 2011, 18:43
j'ai actuellement 2 symptômes qui m'inquiètent quelque peu:
Symptôme 1
moteur coupé, contact non mis : j'allume les veilleuses -> l'éclairage du tableau de bord s'allume, mais rien d'autre !
Les veilleuses sont physiquement éteintes, et l'ensemble des interrupteurs du véhicule sont éteints (lèves vitres, sièges, etc.), à part pour le warning ...
Symptôme 2
toujours moteur coupé et contact non mis (la clé n'est même pas dans le Neiman), j'allume les veilleuses : le TdB s'allume, mais ça fait comme une mise en contact ! Le voyant d'ABS s'allume avec SERVICE (puis il s'éteint), le niveau d'huile est indiqué et les injecteurs sont alimentés en essence ! Cette fois-ci, l'ensemble des interrupteurs du véhicule s'allument aussi (lèves vitres, sièges, etc.)
J'ai touché les fils qui se trouvent derrières les fusibles : ça passe du premier symptôme au deuxième et vis et versa ...
Et puis d'un coup j'ai un fusible qui a sauté : celui de l'éclairage gauche, un 5A.
Si je mets le contact sans démarrer le moteur, sans mettre les veilleuses : veilleuses AVG, ARG et ARD s'allument :shock: , et l'ensemble des interrupteurs de la voiture sont allumés (à part le warning, soit le contraire du symptôme 1)
Toujours contact mis, si je mets les veilleuses : elles s'allument toutes (AV/AR/D/G alors que j'ai un fusible en moins !), le TdB s'allume et les interrupteurs s'allument ...
Help !
Je ne comprends plus grand chose ... :sm27:
J'en appelle à vous : vos expériences respectives doivent pouvoir me permettre de trouver le problème :roll:
Nibor
A noter : j'avais un problème de feu AR D (il y a un post à ce sujet : il ne s'allumait pas en position feux de position/feux de croisement). J'avais dit que c'était résolu en touchant quelques fils au niveau des relais, mais c'est revenu. Alors j'ai décidé de corriger le problème en alimentant ce feu défectueux avec le +12 du feu gauche. Y'a que l'ordi qui me fait savoir que ce n'est pas bon, mais pour le CT, ça le fera ... je ne pense pas que c'est pas la base du problème car j'ai les mêmes problèmes en débranchant ce feu droit
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: problème veilleuses/TdB/court-circuit ... un vrai bordel
Messagepar Maxime » 10 Déc 2011, 19:37
Salut ! La vache ! ça c'est une vraie panne électrique ! :shock:
Là comme ça je ne sais pas j'ai jamais eu le soucis mais ça ressemble à un soucis de masse.
Qu'est-ce qui a été démonté avant cette panne? si une masse n'est pas branchée ça fait des drôles de trucs parfois.
Je te conseille de vérifier toutes tes masses d'éclairage. Un MR avec les schémas électriques te sera utile.
Messagepar Nibor » 10 Déc 2011, 19:44
La seule chose que j'ai faite c'est le pontage du +12 du feu ARG vers de droit ...
Je pense que d'avoir démonté le boîtier des fusibles et donc d'avoir un peu tiré sur les fils n'est pas étranger à mon problème ... :roll:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Maxime » 10 Déc 2011, 19:49
Si tu enlèves le pontage ça fait pareil ou pas ?
Messagepar Nibor » 10 Déc 2011, 20:00
Oui ... enfin je ne l'ai pas enlevé physiquement, mais j'ai juste débranché le feu droit.
Et ça fait la même choses ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Maxime » 10 Déc 2011, 20:10
Là mise à part un expert des pannes électriques,faut voir et chercher la panne.
Quand j'aurais un moment je jetterais un œil sur le schémas d'éclairage pour le moment je ne saurais trop quoi dire de plus.
Messagepar JP39 » 10 Déc 2011, 20:36
c'est quel modele de quel année ?
Messagepar Nibor » 10 Déc 2011, 20:39
Une V6T de 1986
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 10 Déc 2011, 21:03
alors sur la v6t phase 1 ,le jus avc est envoyer par le commodo aux lampes des boutons et temoin tableau de bord
Messagepar JP39 » 10 Déc 2011, 21:17
pour il faudrait controler le commodo et le boîtier filament mais avant tout bien controler au testeur la sortie des fusibles des veilleuses car s'il manque un des deux ben ça marche pas bien :lol:
Messagepar Nibor » 10 Déc 2011, 22:39
Information complémentaire : j'ai mis le fusible 5A des feux droits en lieu et place de celui qui avait lâché (feux gauches)
Quand je mets les veilleuses, sans mettre le contact, c'est là que le TdB s'allume et ça fait comme une mise de contact ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 10 Déc 2011, 23:04
il faut les deux fusibles veilleuse gauche et droite car chacun distribut du 12v ;)
Messagepar Tronic » 11 Déc 2011, 21:38
Tu dois avoir un des boutons de vitres qui fait le c** et ça fait un shunt entre l'éclairage et le + après contact.
Teste le système en enlevant les 2 fusibles des vitres pour voir si ça met le contact quand t'allume les lumières. Si ça reste éteint, remet les fusibles un par un pour savoir de quel côté ça plante.
Bon courage et affole toi pas, c'est une panne connue. ;)
Messagepar JP39 » 11 Déc 2011, 21:58
et c'est maintenant qu'il le dit le gars :lol:
Messagepar Tronic » 11 Déc 2011, 22:14
JP39 a écrit:et c'est maintenant qu'il le dit le gars :lol:
Bah t'as pas vu que j'étais en vacs !!! :lol: :lol: :lol:
Et pis t'as le schéma tout comme moi. :mrgreen:
Messagepar JP39 » 11 Déc 2011, 22:20
ben oui mais j'avais pas penser que le + eclairage pouvait influer sur le+ après contact :mrgreen: fallait y penser quand même ;)
Messagepar Nibor » 11 Déc 2011, 22:43
Tronic a écrit:Tu dois avoir un des boutons de vitres qui fait le c** et ça fait un shunt entre l'éclairage et le + après contact.
C'était une de mes pistes principales d'investigation.
Pas parce que je savais ce que tu dis :roll: , mais parce qu'une des interventions que j'ai réalisée avant ce problème est une réfection des soudures de la platine de commande, et vu mon niveau technique dans ce domaine, je n'aurais pas été surpris :oops:
Mais non, ce n'est pas ça !
Alors j'ai continué à chercher en remettant à '0' les autres modifs que j'ai réalisées :
    - branchement pour que les liseuses arrière s'allument à l'ouverture des portes : non
    - le pont du +12 du feu ARG pour le feu ARD : non
    - changement de l'ampoule d'un bouton de commande du siège conducteur : BINGO !!!!!!! :mrgreen:
Et effectivement, en démontant le bouton en question, je me rends compte que le petit fil qui alimente l'ampoule peut aussi toucher un des contacteurs du bouton lui-même ... :sm5:
Merci Tronic de m'avoir 'spirituellement' guidé, et merci aux autres aussi de s'être penchés sur mon petit problème ! :sm9:
Longue vie à nos 25 !
Et surtout la mienne ... ;)
A ce sujet : elle a fêté ses 25 bougies hier ! :sm50:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Tronic » 11 Déc 2011, 23:41
Bravo Nibor alors pour qui le champ ??? :sm21: :sm23:
Messagepar Nibor » 11 Déc 2011, 23:45
Y'a pas photo, tu le mérites !
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Tronic » 11 Déc 2011, 23:48
Ci l'ami ;)
Retourner vers Eclairage
